Страница 1 из 1
Вопрос по блоку питания. Зачем там дроссель?
Добавлено: Ср дек 27, 2017 11:17:25
vipien
Здравствуйте! По схеме на БП между сетевыми конденсаторами стоит дроссель L1
В общем первый раз столкнулся с такой схемотехникой. Подскажите в чем его назначение? Так ли важен для схемы?
Re: Вопрос по блоку питания
Добавлено: Ср дек 27, 2017 11:23:55
Соник
Обычный сглаживающий LC фильтр. Я не вижу название ШИМ на схеме, так бы можно глянуть в даташите, есть ли этот дроссель и что про него пишут.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 11:30:17
vipien
Схема БП hyundai_h-dvd5063. ШИМ FSDM311. По схеме два дросселя нарисовано, по факту вместо одного перемычка с завода. На типовой схеме для этого ШИМ нет дросселя.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 11:39:12
Соник
Ну впаять перемычку вместо дросселя это у них святое
Добавлено: Ср дек 27, 2017 11:48:43
vipien
Я так и сделал. Интересно просто зачем так сделали. Обычно перед мостом дроссель ставят, а тут между конденсаторами
Re: Вопрос по блоку питания. Зачем там дроссель?
Добавлено: Ср дек 27, 2017 13:12:21
Соник
Перед мостом ставят синфазный дроссель, но там переменный ток, а здесь постоянный, поэтому
Соник писал(а):Обычный сглаживающий LC фильтр.
https://www.google.ru/search?q=LC+фильтр&newwindow
Добавлено: Ср дек 27, 2017 13:20:46
Martin76
Для маломощных импульсных БП часто используют такой фильтр. Он проще, меньше ( и дешевле) синфазного дросселя. Недостаток его - два электролита примерно одинаковой емкости нужно.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 13:30:58
vipien
Спасибо за ответы, все понятно
Добавлено: Ср дек 27, 2017 14:15:45
musor
ну даный филтр никакого отношения помехам в сеть (онних не гасит)к синфазному дроселю не имет...помехи он не гасит он снижает пулсации и весма силно П филтр позволяет получить про 2-4МК иметь пулсации не боле чем с банкой на 22-33мк!
Добавлено: Ср дек 27, 2017 15:28:52
Martin76
При той индуктивности дросселя, которая используется (0,47-4,7мГн), никакого заметного сглаживающего эффекта не добиться на 50-100Гц, для этого единицы генри хотя бы нужны. А роль его именно помехоподавление.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 08:01:41
vipien
Вопрос не по теме, но относится к этому же аппарату (hyundai_h-dvd5063). В рабочем режиме сильно греется процессор MT1389, при этом DVD работает нормально. Питающие напряжения в норме. Питание на проце в норме. При переходе в дежурный режим сразу остывает. Вообще этот проц должен так разогреваться или должен быть теплым?
Добавлено: Чт дек 28, 2017 09:14:57
Martin76
Эти все процессоры горячие и очень горячие, и это их нормальная температура. Можно радиатор приделать, если так нагрев напрягает. Микросхемам в корпусах QPF с ногами нагрев менее страшен, чем для BGA, тк выводы надежнее присоединены к плате и нет усилий на их отрыв при нагреве корпуса и платы.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 09:30:29
vipien
Спасибо, успокоили
Чем можно радиатор приклеить к процессору?
Добавлено: Чт дек 28, 2017 12:20:41
mixon46
дроссель нужен что бы создаваемые импульсы довольно высокой частоты не проходили в сеть
Добавлено: Чт дек 28, 2017 14:56:06
Dick
vipien писал(а):Чем можно радиатор приклеить к процессору?
Алсил 5 или у китайцев посмотреть теплопроводный клей.
Вроде
https://ru.aliexpress.com/item/3pcsx5g- ... 0.0.uOK660
Только потом хрен отдерёте.
Добавлено: Ср янв 24, 2018 13:08:04
vipien
Из-за чего может быть проблема с видео? Картинка не цветная, но и не черно-белая. Подключено через тюльпаны.
Добавлено: Ср янв 24, 2018 18:00:09
Martin76
Так может быть, если на телевизоре с PAL воспроизводить NTSC.
Добавлено: Ср янв 24, 2018 18:29:07
musor
или так или режим выбран неверно или не тот выход взят-вариантов очень прекрасные туча а NTSC в псевдо пал PAL или VGA переводит процуик любого даже гавенро двд сам но толко вопрос в том какой режим включен ручной или авто...в первом придется выбирать во 2 обычно само настроитсячя
Добавлено: Пт янв 26, 2018 12:10:13
vipien
общем в настройках покопаться не вышло из-за отсутствия пульта. Нашел кабель scart-scart. С ним проблем с цветом нестало
Всем спасибо за подсказки!
