Страница 1 из 1
Ресирвер Pioneer xv-bd717w.
Добавлено: Вс дек 31, 2017 12:51:01
vlach
Доброго времени суток и с наступающим новым годом, коты))
Назрел такой вопрос или даже крик о помощи....Имеется данный домашник и вот с момента его покупки, он сразу начал чудить, если так можно выразиться. Подключил я его к компу через колокольчики. Включаю любой звук(песню, видео, игру и тд) и делаю "погромче" и сама громкость начинает скакать, те есть, заданная громкость 20, сама убавляется примерно на 15-17, секунды на 3-5, а потом обратно и происходит это довольно таки часто, каждые секунд 30-50. Когда тихо слушаешь музыку, то не особо заметно, а вот когда поддаешь жару, то сильно кайф обламывает. Пробовал на разных компах и телефонах, все так же.
Вопрос, собственно такой: куда копать нужно, что проверить, замерить, отрезать, припаять и тд?
PS: с радиоэлектроникой на Вы((
Re: Ресирвер Pioneer xv-bd717w.
Добавлено: Вс дек 31, 2017 14:30:48
ssc
..если при диагностике не будет найдено дефектов пайки, сборки (плохо помытая плата), источника питания, то девайсу прямая дорога в мусорное ведро, ибо это проц..
..а давать советы по поводу ремонта и диагностики такого аппарата, это как лечить насморк по телефону..
Добавлено: Вс дек 31, 2017 14:43:35
vlach
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3272671#p3272671"]..если при диагностике не будет найдено дефектов пайки, сборки (плохо помытая плата), источника питания, то девайсу прямая дорога в мусорное ведро, ибо это проц..
..а давать советы по поводу ремонта и диагностики такого аппарата, это как лечить насморк по телефону..[/uquote]
Кстати, сдавал я его по гарантии и спецы просто ничего не нашли, может так искали...
Добавлено: Вс дек 31, 2017 14:47:50
Albert_V
vlach, Прежде чем открывать аппарат - посмотрите в настройках: Возможно, включен какой-то эффект с ограничением громкости.
А если "с радиоэлектроникой на Вы" - лучше с паяльником туда не лезть, ибо после этого аппарат точно в помойку пойдёт.
Добавлено: Вс дек 31, 2017 14:50:04
loop
[uquote="vlach",url="/forum/viewtopic.php?p=3272676#p3272676"]Кстати, сдавал я его по гарантии и спецы просто ничего не нашли, может так искали...[/uquote]
Так если он гарантийный, накой его вскрывать и лишаться гарантии на аппарат стоимостью не одну тысячу. Несите снова, и при выдаче, если результат будет тем же, требуйте, чтоб его включили при вас и показали, что он нормально играет.
Добавлено: Вс дек 31, 2017 15:17:12
vlach
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3272680#p3272680"][uquote="vlach",url="/forum/viewtopic.php?p=3272676#p3272676"]Кстати, сдавал я его по гарантии и спецы просто ничего не нашли, может так искали...[/uquote]
Так если он гарантийный, накой его вскрывать и лишаться гарантии на аппарат стоимостью не одну тысячу. Несите снова, и при выдаче, если результат будет тем же, требуйте, чтоб его включили при вас и показали, что он нормально играет.[/uquote]
Да не, вскрыл его уже задолго после окончания гарантии, а так не лез.
По поводу настроек, думаете есть такие? Просто максимум у него 40 делений, а он начинает чудить уже при 20. Но все равно спасибо, попробую поковыряться в настроечках.
Добавлено: Вс дек 31, 2017 15:22:15
Albert_V
vlach писал(а):...максимум у него 40 делений, а он начинает чудить уже при 20...
Так, уровень по входу уменьшите.
Есть такое понятие "сведение уровней".
Добавлено: Вс дек 31, 2017 15:37:46
ssc
Albert_V писал(а):vlach, Прежде чем открывать аппарат - посмотрите в настройках: Возможно, включен какой-то эффект с ограничением громкости.
..да вроде там нет такого...
..вот ТС пишет:
vlach писал(а):Включаю любой звук(песню, видео, игру и тд) и делаю "погромче" и сама громкость начинает скакать, те есть, заданная громкость 20, сама убавляется примерно на 15-17, секунды на 3-5, а потом обратно и происходит это довольно таки часто, каждые секунд 30-50
..если девайс не содержит опции нормализации уровня (вообще она не так топорно работает), то предположить можно следующее:
1)..источник питания при увеличении громкости не справляется, имеется просадка напряжения, в т.ч и по цепям контроллера, что и вызывает такой эффект (маловероятно)
2)..виноват либо системный контроллер, формирующий коды управления регулятором громкости, либо сам регулятор, эти коды принимающий..
..во втором случае ремонт не целесообразен, т.к сопряжен с значительными мат. затратами..
..будем надеяться, что это настройки..
Добавлено: Вс дек 31, 2017 19:43:37
RomenRZN
Страница 36 инструкции, DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF.
Страница 39 инструкции, Sound Effect ставим Mus.ReTouch. (можно по вкусу, главное выключить Night)
С наступающим!
Добавлено: Пт фев 02, 2018 10:10:30
vlach
[uquote="RomenRZN",url="/forum/viewtopic.php?p=3272869#p3272869"]Страница 36 инструкции, DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF.
С наступающим![/uquote]
Ребят, сорри, что не отмечался давно в теме, я, если честно, то забыл про нее вообще((
DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF - все сделал и все работает нормально. Но вопрос: почему так? Почему при режиме "Авто", присутствуют такие скачки?
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="vlach",url="/forum/viewtopic.php?p=3298920#p3298920"][uquote="RomenRZN",url="/forum/viewtopic.php?p=3272869#p3272869"]Страница 36 инструкции, DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF.
DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF - все сделал и все работает нормально. Но вопрос: почему так? Почему при режиме "Авто", присутствуют такие скачки?[/uquote]
Спасибо большое за советы)
