Страница 1 из 3
ESR ATmega328P AU 1722
Добавлено: Вс дек 31, 2017 17:43:30
don5110ro2015
С наступающим Новым 2018-м годом всех форумчан!!! Крепкого здоровья, удачных поделок и отличных решений различных проблем у пользователей сайта!!!
Я хочу обратиться с вопросом к тем, кто непосредственно сталкивался с прошивками для тестера-транзистора и именно ESR ATmega328P AU. Дело в том, что этот вопрос возник после перепрошивки его на русский язык, а слить дампы родной прошивки как-то и в голову не пришло, что привело к проблеме с прошивкой. А проблема вот в чём: родную прошивку, можно так сказать, я потерял и найти её не представляется возможным, т.к в инете нет такой, а с ней девайс работал нормально и довольно оперативно, правда на английском, особенно при открытии меню, перелистывании строк меню и моментальных графических показаний на дисплее, одним словом-шустро. Теперь, после перепрошивки на русский язык, стал очень медленно перелистывать, приходится ждать показаний пересчёта 3-5-7 секунд, при перелистывании меню приходится нажимать кнопку с задержкой в 1.5-2 секунды, т.е не как обычно одним нажатием. В общем очень медленно стал работать сей девайс. Нашёл архив с прошивками, перепробовал практически все и к моему удивлению столкнулся с проблемой прошивок-зеркал. Как и с помощью чего можно привести любую прошивку в нормальный вид на дисплее и от чего это зависит? В аналоговых телевизорах можно разобраться, там связано с отклонялкой, сам ремонтировал их, но в цифре я пасс. Как сделать-понять смогу, надо только знать где и что. Какую прошивку взять за основу для этого, именно этого девайса, купленного на Али, для этого у меня нет такого описания расшифровки всех фьюзов, где поясняется, что и за что отвечает. И, к стати, показания совсем другие от нормального, если конденсатор 47мкф, то показывает 5657nF. Вот, как-то так. С уважением ко всем форумчанам, Петр Викторович.
Re: ESR ATmega328P AU 1722
Добавлено: Вс дек 31, 2017 18:50:34
dr.doc
А fuse биты не трогали? Сравните их и те, которые рекомендуют к залитой прошивке. Может ей кварц какой нужен...
Добавлено: Вс дек 31, 2017 19:00:08
don5110ro2015
Приветствую Вас, dr.doc! С наступающим! нет, я фьюзы не трогал и сравнивать не с чем, нет у этой русской прошивки фото. Прошивка взята с этого сайта https://my-chip.info/proshivka-esr-metra-diy328/
Добавлено: Пн янв 01, 2018 09:50:32
city77
don5110ro2015, а может стоит задать вопрос, там где Вы слили прошивки? .. а вообще соглашусь с dr.doc - похоже, что фьюзы "потревожили". Считайте их и приведите здесь и не забудьте указать программу (некоторые отображают инверсные значения)
Добавлено: Пн янв 01, 2018 10:58:08
don5110ro2015
я фьюзы не трогал и сравнивать не с чем, нет у этой русской прошивки фото. Прошивка взята с этого сайта https://my-chip.info/proshivka-esr-metr ... омментируя Вашу реплику "а вообще соглашусь с dr.doc - похоже, что фьюзы "потревожили". Считайте их и приведите здесь и не забудьте указать программу (некоторые отображают инверсные значения)", скажу следующее: будьте предельно внимательны при прочтении самого текста, где чётко написано о том, что фьюзы не трогались вообще.
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
Прошивал прогой AVRDUDE_PROG 3.3, где фьюзы были установлены по умолчанию. Возможно, что при таком положении, при отсутствии фото для сравнения, могли и фьюзы измениться, но только при первой перепрошивке с английского на русский, а при поиске оригинальной прошивки и установке, уже фьюзы были без изменения. Повторяю то, что писал в первом сообщении: необходимо описание назначения всех фьюзов, иначе нет смысла что-либо предпринимать. Взятое ПО с указанного сайта, единственной и рабочей прошивки, необходимо понять,какие фьюзы за что отвечают. Прочтите первое сообщение, тогда будет понятно о чём речь.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 11:20:15
Flasher
Давай фотографию твоего тестера.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 11:36:58
don5110ro2015
Ну, пришла фотография?
Добавлено: Пн янв 01, 2018 11:41:23
Flasher
Не пришла. Сюда выкладывай.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 11:53:28
don5110ro2015
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Ну, пришло?
Добавлено: Пн янв 01, 2018 11:58:39
Flasher
Добавлено: Пн янв 01, 2018 12:09:02
don5110ro2015
Спасибо за ссылку, загружу-посмотрю, но хорошо. если бы найти описание по фьюзам, их назначение и описание самих тестов, это вообще было бы очень к стати.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 12:26:31
Flasher
сделай скриншот что сейчас стоит по фьюзам. скажу как надо.
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/
там оригинал конструкции. есть полное описание на русском.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 12:37:41
don5110ro2015
Я пытался сейчас поставить rev: 669ru 8x16t 8MHz, но она зеркальная. Что касаемо фьюзов, что стоит, то это надо было изначально снимать скриншот, с английским языком, а сейчас кристалл чист.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 12:39:27
Flasher
выставляй что есть сейчас. И на сколько у тебя кварц?
Добавлено: Пн янв 01, 2018 14:28:47
don5110ro2015
8МГц [url=http://img.radiokot.ru/files/122507/medium/1gy24g73mc.jpg]
Добавлено after 53 minutes 58 seconds:
В общем так: просмотрел я скачанный архив и это тоже самое, что я скачал ещё вчера, только под названием Clone Tester, но без дополнений типа Rev669.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
И должен заметить, что в некоторых папках вообще нет фото и вообще нет такого тестера, как у меня: ESR ATmega328P AU 1722, то что написано на МК.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Если есть, только похожие, и-то, прошивки зеркальные, в том числе и rev: 669.
Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
Ну, какие ещё будут вопросы по этой ситуации?
Добавлено after 27 minutes 49 seconds:
Да, забыл вот ещё что: показания, после прошивки на русский, стали врать в 10 раз меньше! Если эл.кондёр на 47мкф, то показывает 5645nF.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 14:52:53
Flasher
A- тип корпуса микроконтроллера U-бессвинцовая технология, 1722- 22неделя 2017 года -дата выпуска микроконтроллера.
Показания по емкости зависят от частоты. У тебя, видимо, фьюзы настроены на тактирование от 1МГц. Вот скриншот правильный, только перед тем как его сделать, надо было нажать прочитать.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 15:01:12
don5110ro2015
Что значит прочитать?
Добавлено: Пн янв 01, 2018 15:16:10
pcb432
Вот здесь есть все http://vrtp.ru/index.php?s=482c5b0cbda1 ... opic=25020
Читать и читать.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 15:20:53
don5110ro2015
Хорошо, посмотрим1 А сейчас я немного занят, за столом, чего и тебе желаю. С Новым годом, здоровья, счастья, удачи и учпехов во всём!!! :beer:
Добавлено: Вт янв 02, 2018 11:19:34
don5110ro2015
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3273135#p3273135"]Вот здесь есть все http://vrtp.ru/index.php?s=482c5b0cbda1 ... opic=25020
Читать и читать.[/uquote]
Уважаемый pcb432! Я благодарю за ссылку, но: ни в этой ссылке, ни в других, где скопировано одно и то же и распространяются, как клоны документов, только под разными названиями, нет того, о чём я написал в первом сообщении. Печалька однако, но ничего поделать, видимо, с этим нельзя, человек ищет где лучше, а рыба где глубже. Мне ничего не остаётся, как считать инфу с нового такого же тестера, который я уже заказал. Останется только один вопрос: каким способом считать эту инфу и сохранить. Дело в том, что прога AVRDUDE 3.3 читает инфу тольку ту. которая заложена в строках Flash-Eeprom, а необходимо прочесть инфу с нового устройства. Вот и возникает вопрос, как это сделать?
