Страница 1 из 1
Работа кварца
Добавлено: Вт янв 02, 2018 02:29:14
Sakaban
ВСЕХ с Наступившим НГ !!!!
Подскажите кто знает. Интересует принцип работы кварцевого генератора управления процессором.
А именно как происходит запуск генератора при каких условиях (самим процессором или кварц питается отдельно сам по себе).Будет ли работать кварц при неисправном процессоре и наоборот при неисправном кварце работает ли процессор.
Пните по направлению где это можно почитать - посмотреть
Re: Работа кварца
Добавлено: Вт янв 02, 2018 02:43:07
musor
вы путаете 2 веши кварц и ГК то что на фото это КГ он генерит сам внутри кварц и схема генки и буфа-достаточно подать +5в
что до процика кварц включен в цепь ПОС CPU nr чтоб генерация шла нам его частоте...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
да и еще в современых МК (АВР ПИК)надо +фюзами выбрать внешний кристал в ставых это определялось само если напаян кристал(пример МК холтек)
Re: Работа кварца
Добавлено: Вт янв 02, 2018 11:42:18
Sakaban
А что чаще используется с процессорами - мультами кварцевый генератор или кварцевые резонаторы ?
И можно про эту цепь (ПОС CPU nr) поподробней рассказать а то не понятно
