Страница 1 из 1
Проблема с преобразователем
Добавлено: Вт апр 07, 2009 15:44:57
Simonius
Собрал преобразователь по схеме (во вложении), брал с одного форума. Все детали ставил как в схеме, только полевики IF3205 заменил на IRFZ44. Преобразователь на ХХ потребляет около 4 ампер(на долго не включал, использовал лампу в качестве резистора в цепи питания), и при этом нет нормальной генерации, слышно высокочастотный звук но он не постоянный а как бы прерывается с частотой примерно 1 раз в секунду (получается такое пиу-пиу). Что это может быть и как лечить? Все детали новые и исправные, трансформатор намотан правильно, перематывал несколько раз, результат одинаковый. Может ли быть проблема в том что полевики не закрываются? Осциллографа нет, поэтому к сожалению не могу посмотреть форму сигнала
Добавлено: Вт апр 07, 2009 15:51:30
МитяРа
Схема какаято уж больно чудная.. в том месте, где +12В от магнитолы и до микросхемы...
Добавлено: Вт апр 07, 2009 16:05:31
МитяРа
Найди файл-описание 494-й TL_NCV494.pdf и сравни там рис.20 со своей схемой..
Кроме управления силовыми транзисторами..
/рис в приложении/
Добавлено: Вт апр 07, 2009 16:15:17
Anjey
На схеме в плече +- 60 В не правильно обозначен диодный мост, соответственно на ПП не правильно впаяны диоды, могут взорваться электролиты.
так на ХХ или с подключенной нагрузкой в виде лампы накаливания 4 Ампера?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 16:19:55
kotovasiya
Вариантов несколько:
1.Конденсатор в 5 ноге должен быть 2200пф.
2.Резистор в 6 ноге поставьте переменный и последовательно к нему 1к поставьте.Он определяет частоту.
3.Проверить на затворах силовых ключей напряжение мультиметром ,должно быть 5-7 вольт .
4.У силовой катушки ,средний отвод должен быть началом одной половины и концом второй,а не начало к началу или конец к концу.
5.Возможно КЗ в трансформаторе.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 16:46:26
Simonius
Напрямую 4 ампера. Большое спасибо вам за советы! буду пробовать, потом отпишу! По поводу вторички, диодные мосты я не ставил, надо сначала добиться стабильной генерации
Добавлено: Вт апр 07, 2009 16:56:45
Anjey
...для этого отключи трансформатор от ключей. Ключи подключи через резисторы 680...1к (0.5-1Вт) к цепи +12В (как на рисунке) и спокойно расбирайся с генерацией. Померяй напряжение (раз нет других приборов) на подключенных резисторах - в обоих плечах должно быть одинаковое.
Ну и так далее...
Добавлено: Вт апр 07, 2009 18:20:35
Simonius
Решил проблему с прерывистой генерацией путем замены дефектного резистора 22ом, в цепи драйвера, поставил на 5 ногу TL-ки кондер номиналом 2200пф, поставил на 6 ногу переменник. При подключенном трансформаторе всё равно греются ключи, и достаточно большой ток на ХХ. Похоже не до конца закрываются транзисторы
Добавлено: Вт апр 07, 2009 21:31:09
WandererSc
IRFZ44 вроде на 50 вольт, а при работе трансформатора - удвоенное напряжение на ключи + выборсы (тем более снабберов нет, что очень плохо).
Добавлено: Вт апр 07, 2009 21:54:24
Simonius
Изучив схему по которой собирал и другие схемы пришел к выводу что проблема в драйвере, так как в других схемах используется два транзистора противоположной проводимости на каждое плечо преобразователя.
