Страница 1 из 1
БП Chicony W10-040N1A нет напряжения на выходе.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 19:54:22
OEvg85
Собственно, есть БП Chicony W10-040N1A от ноутбука ASUS, с такими симптомами: нет 19В на выходе. Состав: ШИМ ld7750, силовой ключ TF10N60. Собственно медный таз настал силовому ключу, судя по даташиту N-типа, 600В 10А, а именно, КЗ на участке сток-исток. В своих закромах нашел
2SK2996. Он несколько отличается наличием защиты между истоком и затвором. А по характеристикам совершенно идентичен. Замена результата не принесла
. Так вот я и думаю, насколько корректна замена TF10N60 на 2SK2996? Стоит ли подбирать точно такой же транзистор или дальше ковыряться, например, оптрон заменить?
Re: БП Chicony W10-040N1A нет напряжения на выходе.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 19:58:15
Martin76
ШИМка тоже наверняка труп. Токовый датчик в истоке проверялся?
Добавлено: Чт янв 04, 2018 20:09:28
OEvg85
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3275284#p3275284"]Токовый датчик в истоке проверялся?[/uquote]
Забыл про него. Завтра проверю. Пока транзисторы на ОМЛ-3М не нашел, ШИМ проверить можно только заменой?
UPD. До меня дошло, о чем Вы, транзистор после такого включения выжил, токовый датчик должен быть жив. Да-да, он жив 0.4Ом. Сетевой пред жив, на ШИМ-е напряжение питания имеется.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:02:17
Away
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3275289#p3275289"]на ШИМ-е напряжение питания имеется.[/uquote]
Проверьте, запускается ли шим? Наличия питания еще ниочем не говарит
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:23:49
musor
если вылетел с пробоем ключ шимка вседа меняетсяиначе новый мосфет отлетает сразу к Аллаху
Добавлено: Чт янв 11, 2018 11:07:49
OEvg85
Начальник решил, что ремонт экономически не выгодный. Пока ШИМ-ка придет, потом оптрон скорее всего менять надо и опять же безвременно почивший 2SK2996. Плюс работа и выходит чуть дешевле чем новый БП. Все правильно, конечно, говорит. Но все же повозиться хотелось.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 11:13:03
Flasher
Если блок оригинальный, то лучше починить, чем менять на откровенное Г.
