Страница 1 из 1
Посоветуйте микросхему АЦП
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:20:11
toxa0000
Необходимо аналоговый сигнал (0..5В) преобразовать в 4х битный код.
Может есть какая готовая микросхема?
Или как проще реализовать такую схему, чтобы огород не городить?
Re: Посоветуйте микросхему АЦП
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:35:04
mickbell
Есть, много их всяких. Гуглите "АЦП с параллельным интерфейсом" и выбирайте по вкусу. Разрядность будет больше требуемой, берите четыре старших линии. Обращайте внимание на наличие встроенного источника опорного напряжения.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:46:06
musor
тут надо знач на нахрена оно вам надо ? пи 4 битах то ка максимум опрос простенкой клавки с 12-15кнопами про 2проводной шине на болше не годится
Добавлено: Пт янв 05, 2018 13:44:53
toxa0000
Нужно сделать что-то типа переключателя на 16 положений
Добавлено: Пт янв 05, 2018 18:02:32
mickbell
[uquote="toxa0000",url="/forum/viewtopic.php?p=3275700#p3275700"]Нужно сделать что-то типа переключателя на 16 положений[/uquote]Этому АЦП дополнительно понадобится дешифратор 4 ->16. Можно поставить четыре корпуса компараторов, им дешифратор не нужен.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 18:58:21
BOB51
Ёжли уж оченно припекло... и так, чтоб без излишних компонентов и без мозгов и не на МК...
Только LM3914/15/16 (из широкоизвестного).
LM3915.pdf
(1.03 МБ) 210 скачиваний
Или чего из группы индикаторов уровня (AN6884 к примеру).
AN6884.pdf
(181.21 КБ) 179 скачиваний
8)
