Страница 1 из 1
UPS NTT 500
Добавлено: Пт янв 05, 2018 19:34:39
Away
Здравствуйте. Нужна ваша помощь и консультация. Имеется UPS NTT500. Схему нашел только на похожий блок NTT800.
Упс умер лет 10 назад
после того , как ради эксперимента к нему подключили утюг.
Понадобилось его восстановить.
Подскажите, как правильно его подключить? на блоке есть data interface он нужен для запуска или нет?
Можно вместо штатного акб подключать акб 55ah.
предварительно проверены все активные элементы(кроме имс) вроде бы все живое.
Микросхемы с затертой маркировкой, но предположительно (сравнивая со схемой ntt800) шим sg2524 и три LM339
Re: UPS NTT 500
Добавлено: Пт янв 05, 2018 19:58:47
Телекот
Away писал(а):Подскажите, как правильно его подключить? на блоке есть data interface он нужен для запуска или нет?
нет
Away писал(а):Можно вместо штатного акб подключать акб 55ah.
да
Away писал(а):предварительно проверены все активные элементы(кроме имс) вроде бы все живое.
педок живой?
Re: UPS NTT 500
Добавлено: Пт янв 05, 2018 21:34:30
Away
Да. предохранители и со стороны 12 и сетевой живые. Завтра попробую включить.
Re: UPS NTT 500
Добавлено: Пн янв 08, 2018 20:10:45
Away
Итого. Польза от схемы NTT800 только одна, помогла быстро определить безликую шим и компораторы. Схематехника блока очень сильно отличается .
Попробовал подключить сеть 220 и акб. При включении клавишей: моргает лампа
BACK UP(и тухнет в течении 2 сек), короткий писк и пытается замкнуться одно реле (размыкает нормально замкнутые и замыкает разомкнутые),второе реле не работает.
Без 220, просто с акб- аналогично.
После включения , проверил питание на имс, нигде ничего нет.
Проверил все три LM339 -живые.
Попробовал подкинуть шим sg3524 (sg2524 нет в наличии) - чудо не произошло...
В какую сторону копать ? Искать питание после маленького трансформатора во входной линии 220?
Не понимаю принципа работы этого блока
, как он должен запускаться.?
Re: UPS NTT 500
Добавлено: Пт янв 12, 2018 21:23:56
Away
Можно сказать, решено.
В последнюю очередь решил проверить трансформатор, перчвичная обмотка в кз...
Всем спасибо, все свободны
