Страница 1 из 1
Hantek DSO4202C как делать скриншоты?
Добавлено: Вс янв 07, 2018 12:34:58
Editor_live
Кто-нибудь объясните как делать скриншоты на этом осциллографе. Желательно видео или фото. В инструкции не нашол, а в меню (utils) кнопки есть но они не работают. Сохранять можно только в каком-но непонятном компьютеру формате (кажется .hws).
Re: Hantek DSO4202C как делать скриншоты?
Добавлено: Вс янв 07, 2018 12:52:13
Maykill
а просто поискать, чем тот .hws открывается -не проще?
Добавлено: Вс янв 07, 2018 14:04:49
Editor_live
Никак :(
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
Блин пипец! Методом тыка допер как это делать!
Инструкция:
1) Для сохранения скриншота обязательно должна быть вставлена флешка USB (заначек дискеты должен быть активным).
2) Заходим в меню UTILS (для этого есть соответствующая кнопка на панели).
3) Выбираем пункт Save Waveform.
4) Там всего один пункт: Future Set в этом пункте выбираем Screenhoot.
5) Выходим из настроек.
6) Во время измерения сигнала должна быть выдвинута любая панель (та, что справа), пусть это будет панель измерений.
7) Внимание! Нажимаем кнопку энкодера Positions (жмем прямо на энкодер) первого канала (CH1).
8) Если никакой панели выдвинуто не было, осциллограф проглючит и выдвинет последнюю сам. Скриншот сохраниться на USB флешку в двух экземплярах .bmp и . gif в отдельную папку.
9) Для того, чтобы вернуть обратно функцию установки нулевого положения позиции необходимо повторить пункты 2-5. Только вместо Screenshoot нужно выбрать Position.
Вот такая замысловатая хрень!!!
