Страница 1 из 1
вопрос про напряжение и мультиметр
Добавлено: Пн янв 08, 2018 20:32:50
Gerkonchik
что будет, если в розетку 220В последовательно подключить резистор 100 Ом , Для измерения силы тока мультиметром. Бахнет или нет?
Re: вопрос про напряжение и мультиметр
Добавлено: Пн янв 08, 2018 20:39:35
КРАМ
Смотря какой мощности резистор. На 100 омах рассеется 484 Ватта. :)
Добавлено: Пн янв 08, 2018 20:43:17
Ivanoff-iv
угу, максимум... может и в мультиметре чего рассеется :)
в смысле - зависит от того, на каком режиме мультик будет
если на омы поставить, например,
просто прочитав вопрос, я бы такую возможность исключать не стал...
Добавлено: Пн янв 08, 2018 21:46:28
VT1
[uquote="Gerkonchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3278066#p3278066"]что будет, если в розетку 220В последовательно подключить резистор 100 Ом , Для измерения силы тока мультиметром. Бахнет или нет?[/uquote]Если амперметр будете подключать так, то резистор лишний.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 00:21:25
АлександрЛ
[uquote="Gerkonchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3278066#p3278066"]что будет, если в розетку 220В последовательно подключить резистор 100 Ом , Для измерения силы тока мультиметром.[/uquote]Последовательно ЧЕМУ?
А так- 2,2~2,4 ампера покажет.. Чего там- меньше 500 ватт.. Ну, правда, если резистор будет вот таким:
Изображение то он не "бахнет", а расплавится, поэтому резистор нужен вот такой:
и тот раскалится меньше, чем за минуту..
Добавлено: Вт янв 09, 2018 02:52:17
AL.EX
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3278183#p3278183"]Последовательно ЧЕМУ?[/uquote] Лучше всего, последовательно топикстартеру. :twisted:
ЗЫ, а сама тема, дубль => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=520
Мазохист однако,.... мало ему что там пинали. :facepalm:
