Страница 1 из 1
Стиралка LG
Добавлено: Пн янв 08, 2018 23:07:10
Golfsyn
Стиральная машинка LG WD-12340ND при включении загорается информационное табло, запускаю программу, всё работает но приблизительно через минуту гаснет подсветка дисплея, сам дисплей работает. Соответственно ничего не видно сколько осталось по времени и т.д. Это так задумано (типа для экономии энергии) или глюк. Спс.
Re: Стиралка LG
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:17:04
hunter68
Скорее всего глюк.
1.Отключите тэн, если нет контроля тэна и будет стирать, при этом табло не будет гаснуть, то проблема в тэне (может пробивать, если нет еще и заземления то точно тэн).
2. плохой контакт в пайке, надо пропаивать в том числе и силовое реле тэна
3. проверить все контакты на блоке управления(зачистить и поджать)
4. Заменить кондеры (их там 3-4 не больше)
