Страница 1 из 1
Блок питания 24в 240w не работает
Добавлено: Пт янв 12, 2018 20:57:38
C_A_T
Нарыл блок питания китайский шедевр "Карло Пазалини" блин. Радый воткнул в розетку и ничего... не светиться, не воняет не искрит, просто тишина. Вскрытие показало целый предохранитель и отсутствие вздутых конденсаторов. Теперь понимаю почему он попал с моё поле зрения. Он не рабочий. Как бы его вернуть к жызни? Что проверить ? Подскажите, гуглил схему есть только блок схема.
http://www.carlogavazzisales.com/pspdfs ... PD120W.pdf Мануал.
Re: Блок питания 24в 240w не работает
Добавлено: Пт янв 12, 2018 21:05:02
Serj66610
перемыку поставили на клемме где плюс и минус выходы?
Добавлено: Пт янв 12, 2018 21:18:35
C_A_T
Перемычку между чем ? Я подключал с нагрузкой и без - тишина.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 21:36:35
Serj66610
там где Rdy.
у нас на производстве похожие блоки стоят....некоторые из них-с дистанционным управлением....т.е. от блока с этих двух контактов тянутся два провода на реле в основной шкаф...и там МК запускает программу и затем контактами реле коммутирует эти два вывода и БП запускается,запитывая 24в доп. шкаф.
посмотрите....кажись у вас-аналогичный БП......в любом случае-проследить по дорожкам на плате....что куда идет.
Добавлено: Вс янв 14, 2018 01:41:59
C_A_T
Подкинул перемычку на контакты Rdy и он завелся!
p.s. странно чего он был на мусорке...
Добавлено: Вт янв 16, 2018 13:13:28
Hand-Maker
странно чего он был на мусорке... -- ну не все же на "Радиокот" заглядывают
Добавлено: Вс фев 04, 2018 15:25:20
C_A_T
не на мусорке конечно это я утрирую, а в нерабочих деталях. Видно у него защита сработала.
