Страница 1 из 1
Дополнительный ЦАП к микроконтроллеру
Добавлено: Сб янв 13, 2018 21:30:55
FireFlash220v
В проекте на атмеге требуется много аналоговых выводов микроконтроллера (а именно 100 штук). Хочу подключить внешний многоканальный ЦАП (или ЦАПы) по SPI или I2C. Достаточно будет разрядности 8 бит. Нашел в интернете разные варианты, но хотелось бы узнать мнение тех, кто, может, сталкивался с такой задачей. Какие посоветуете микросхемы?
Re: Дополнительный ЦАП к микроконтроллеру
Добавлено: Вс янв 14, 2018 21:11:01
B@R5uk
Скорость оцифровки какая нужна? Должна ли быть оцифровка синхронной или нет? Сигнал будете мерить от земли или нужен дифференциальный вход? Какой-то расплывчатых у вас вопрос.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 11:12:44
mickbell
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3283237#p3283237"]Сигнал будете мерить от земли или нужен дифференциальный вход?[/uquote]Не мерить, а выдавать. ЦАП просят вообще-то.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 12:39:48
СКАЗОЧНИК
АЦП имелось в виду наверное.. Хотя... да. мало данных
Добавлено: Пн янв 15, 2018 13:33:10
Ivanoff-iv
Если ЦАП (выходы) посмотри в сторону BAM
Добавлено: Вт янв 16, 2018 21:20:41
Serj66610
100 каналов да по 8 бит....а мега-не издохнет?
или она тактируется 3 ГГц ?
или считать будут то-же 100 МЕГ?
Добавлено: Ср янв 17, 2018 06:04:40
mickbell
Частотные требования не заявлены. Если не торопиться, то и тыщу каналов можно выдать. Но тогда на группу ЦАПов (десять штук, наверно) проще было бы поставить АВРку, чтобы она с ними справлялась, а "головная" АВРка раздавала бы по группам задания.
