Страница 1 из 1
Нету выхода PG в блоке питания.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 22:00:32
Carter
Имеется БП Chieftec на 650 ВТ проблема возникла из-за того что фаза (или ноль) через изоляцию пробивал на ноль (или фазу). Болезнь заключается в том, что БП питания не стартует с первого или второго раза, иногда раза с 5. Дежурка +5В есть, при замыкании зеленого с черным все выходные напряжения в норме, даже под нагрузкой. Нет сигнала PG с PS229. Если подать +5В напрямую на серый провод комп стартует и работает без проблем. Выходные конденсаторы все проверил, емкости и ESR в порядке. Единственное что смутило, так это емкость кондера на входе номинал 390мкФ 400В, а меряется он как 350мкФ. Что еще нужно проверить что бы понять в чем проблема? Может ли быть такое поведение из-за севшего кондера на входе? Можно ли его без негативных последствий заменить на 470 мкФ 400В? На ногах PS229 на входах все напряжения есть, PI тоже. Уже не знаю куда и копать. Прошу помощи.
Re: Нету выхода PG в блоке питания.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 22:20:40
Martin76
Carter писал(а):кондера на входе номинал 390мкФ 400В, а меряется он как 350мкФ.
Букву М видите в обозначении номинала? А она обозначает +-20% допуск емкости, т е +-78мкФ, 350 попадает в этот допуск, так что ничего страшного, причем в большинстве случаев допуск у конденсаторов в минус, недоливают. А PG может не быть как по причине неисправности самой PS229, так и какого либо элемента в ее обвязке.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 22:25:01
Carter
Обвязку всю проверял, сопротивления в норме, конденсаторы тоже, питание на нее идет 11,76 В.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 23:21:16
valentinovich
[uquote="Carter",url="/forum/viewtopic.php?p=3284160#p3284160"]Можно ли его без негативных последствий заменить на 470 мкФ 400В?.[/uquote]
Да, можно и безо всяких последствий, пробуй. Может помочь.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 00:50:33
Energizer-A
посмотри внимательно на sb +5 -он случайно не завышен?
если вдруг да-- то попробуй поменять в дежурке 22мкф х50 вольт стоит рядом с оптроном обычно.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 19:05:58
manowar
обычный случай подобного - отклонения и ПУЛЬСАЦИИ по одной из шин питающих напряжений. те смотрим не только тестером, но и осциллографом.
выход из строя мс формирования сигнала PG весьма нечастовстречаемая неисправность и , обычно, случается уже при "разносе" стендбай источника.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 21:50:22
elman
PG - power good. Делаем выводы Эта команда при хорошем, качественном питании. Проверяем уровни и качество питающих напряжений.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 21:03:44
manowar
и ради этой фразы 7 лет молчали?
Добавлено: Пт янв 19, 2018 21:21:19
Starichok51
точнее, 6 лет, с хвостиком...
Добавлено: Пт янв 19, 2018 23:42:11
Leviafan
лучше поздно чем никогда
Добавлено: Вс янв 21, 2018 21:53:09
Starichok51
ну да - никогда не поздно сделать то, что лучше сделать поздно, чем никогда...
