Вдохновился давеча перспективой БП из видео за копейки.
Хочу поставить 8-10 лм`ок в параллель.
Про яичницу и обогреватель осознаю.
Подскажите какие есть ещё подводные камни?
Какого номинала поставить резисторы "и так сойдёт"?
Какого номинала потенциометр предпочтительней?
Может быть обдувать элэмки более эффективно чем радиатор?
п.с. сорян за дурацкие вопросы, я только учусь
сабж:
Re: Регулируемый БП на LM317T в параллель
Добавлено: Вт янв 16, 2018 21:45:36
Телекот
При параллельном соединении ЛМок в режиме стабилизации будет работать всего одна с наименьшем напряжением, остальные будут работать в режиме ограничения тока. А как известно в таком режиме ЛМки долго не живут. Гораздо лучше умощнять одну ЛМку мощными транзисторами. Это дешевле и надёжнее. И не смотрите схемы на ютубе, в большей части это фальсификат. Смотри дотащит там есть схемы, а не фальшивое видио с ютуба.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 21:53:42
Yoop
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3285117#p3285117"]При параллельном соединении ЛМок в режиме стабилизации будет работать всего одна с наименьшем напряжением, остальные будут работать в режиме ограничения тока. А как известно в таком режиме ЛМки долго не живут. Гораздо лучше умощнять одну ЛМку мощными транзисторами. Это дешевле и надёжнее. И не смотрите схемы на ютубе, в большей части это фальсификат. Смотри дотащит там есть схемы, а не фальшивое видио.[/uquote]
С транзисторами потеряем защиту от кз.
Это видео тупо для хайпа?
От чего остальные перестанут долго жить? Перегрев?
Добавлено: Вт янв 16, 2018 22:02:15
Телекот
Они почему то в режиме ограничения тока долго не хотят жить, может потому что это для них аварийный режим, а вы его хотите использовать как основной и долговременный. Это довольно живо обсуждалось в теме мелкие вопросы по питанию ещё в 2007г на первой странице. А защиту можно сделать, добавив 1 резистор и транзистор. есть схемы на этой микросхеме и транзисторах с плавной регулировкой по току. Читай доташит, а не самопальных режиссёров недоучек.
Увеличивая число транзисторов можно сделать любой ток.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 22:25:58
Yoop
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3285129#p3285129"]Они почему то в режиме ограничения тока долго не хотят жить, может потому что это для них аварийный режим, а вы его хотите использовать как основной и долговременный.
Это довольно живо обсуждалось в теме мелкие вопросы по питанию ещё в 2007г на первой странице[/uquote]
Пролистал пять страниц упомянутой темы, по делу только первая и то скорее не живо а мёртво...
Может лм`ки в параллель это вопрос религии? Были прецеденты когда что нибудь сгорело?
Добавлено: Вт янв 16, 2018 22:41:00
Телекот
Были, но не при работе в паралель, а при работе в режиме ограничения тока и довольно часто. Малое время держат а дальше дым.
Просто в параллель их человек в нормальном состоянии использовать не станет, у них разброс по напряжению 8%.
Хотя можете проверить сами, люди не доверяют чужим шишкам от граблей, им подавай свои родные.
Возьмите доташит на микросхему из которого я вам сюда выкладывал схему, там эта микросхема представлена во всех видах и позах. Но нет не одной схемы с параллельным соединением, а производители лучше знают свою продукцию чем самозваный режиссёр роликов на ютубе.
Можно попробовать, но только через уравнивающие резисторы 0,2-0,5 Ом. Но характеристики будут на много хуже.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 23:20:29
BF-2
на 4:04 минуте упоминаются выравнивающие резисторы для каждой лм-ки...
как я понял - делается несколько блоков с одинаковыми параметрами на выходе и тогда параллелить все схемы, а не лм-ки
Добавлено: Вт янв 16, 2018 23:31:22
Телекот
При применении выравнивающих резисторов падение напряжение на них вычитается из опорного 1,25в и выходное напряжение начинает зависеть от выходного тока, то есть из стабилизатора схема превращается в ерунду. Для устранения этого эффекта применяют специальную схему.
Но я думаю лучше умощнить транзистором.
Вот доташит со всеми схемами.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:09:57
kentgaryk
Эта тема живее Ленина, который как известно живее всех еще живых ЛМ ок!!!
Этот эксперимент я ставил много лет назад. Токи не просто отличаются, а в несколько раз, что и не удивительно работает одна у которой наименьшее Uref. Схемы выравнивания конечно есть в даташите, но это называется - хочу продать много ЛМок! На это есть транзисторы, нужной мощности и в любом количестве.
Добавлено after 13 minutes 21 second:
BF-2 писал(а):как я понял - делается несколько блоков с одинаковыми параметрами на выходе и тогда параллелить все схемы, а не лм-ки
Это можно сделать но тогда резисторы задающие выходное напряжение должны быть разные для каждой ЛМки и подобраны очень точно, чтобы выходные напряжения блоков идеально совпадали, а потом параллелить. Но это спасет Отца русской демократии только частично, так как выходные напряжения все равно разбегутся от времени и от температуры если нет схемы автоматического выравнивания.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:10:02
Телекот
Здесь дело не в ЛМках, человек просто хочет раскрутить видео. Вот он сюда зашёл человек 10 посмотрело этот ролик, умножаем на количество радиолюбительских форумов и получаем солидную прибавку к просмотрам.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:17:55
kentgaryk
Ну тогда очень прекрасные он продюсер! Эта тема уж лет 20 назад протухла. Не видать ему Оскара!
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Самая актуальная "техническая" тема это добывания энергии из нихуя астральной пыли! Халявщиков всегда много!
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:35:04
Телекот
Там на ютубе куча роликов на разные темы, темы обычно пустяковые типа ЛМок или чисто враньё. Видел преобразователь с спичечный коробок мощностью 2КВт. И вот хозяева этих роликов меряются количеством просмотров, даже есть учебные пособия как раскручивать видео.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:40:43
kentgaryk
Ну ты же не ведь стал смотреть этот ролик, я тоже не стал ...вот уже двое не посмотрели, завтра еще человек 10 не посмотрят.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:46:34
Телекот
Точно.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 14:08:39
Yoop
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3286025#p3286025"]Здесь дело не в ЛМках, человек просто хочет раскрутить видео. Вот он сюда зашёл человек 10 посмотрело этот ролик, умножаем на количество радиолюбительских форумов и получаем солидную прибавку к просмотрам.[/uquote]
Нет, не угадал, видео не моё
Там 77тысяч просмотров, к тому же ещё и годичной давности, так что "солидной прибавкой" как то не пахнет.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 14:20:47
Телекот
Земля ему пухом.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 14:21:51
musor
нутем боле зачем протухшую тему подымать из подвала
Добавлено: Чт янв 18, 2018 14:33:15
Телекот
От туда вообще не чего поднимать не надо. Как трамп сказал, зачем нам темы из грязной вонючей дыры.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 14:35:38
Yoop
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3286383#p3286383"]нутем боле зачем протухшую тему подымать из подвала[/uquote]
У него в параллели 5А работало долго и элемки грелись равномерно, поэтому и спросил в чём подвох...
Добавлено: Чт янв 18, 2018 14:40:30
Телекот
На ютубе абсолютно любая схема работает отлично и долго, какая бы она не была. Там не может быть иначе.
Жаль что в жизни совсем по другому.
Или хотите сказать что человек скажет что он оказался дураком что пренебрёг законами физики и сделал так как не нужно и выложит этот ролик?
