Страница 1 из 1
Вопрос по выпрямителю.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:03:27
AlexKitsune
Есть несколько трансформаторов от БП ATX. Решил сделать бп на IR213. Хотелось бы получить три напряжения на выходе: 27В / 0.6А, 12В / 0.05А, 5В/0.1А. Набросал схему выпрямителя. Получилось как то так, но закрались сомнения в работоспособности этой схемы.
Re: Вопрос по выпрямителю.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:11:48
АлександрЛ
[uquote="AlexKitsune",url="/forum/viewtopic.php?p=3287741#p3287741"]Хотелось бы получить три напряжения на выходе: 27В / 0.6А, 12В / 0.05А, 5В/0.1А. Набросал схему выпрямителя. Получилось как то так, но закрались сомнения в работоспособности этой схемы.[/uquote]
Правильно "закрались", +5 и +123 вольт вы получите, а вот +27- НИКАК.. - у вас будет "коротыш" по питанию через диодный мост..
Вот если минус диодного моста оторвать от "земли" и вывести отдельно- то 27 вольт на этих выводах получится, но соединять с источниками 5 или 12 вольт источник 27 вольт- НЕЛЬЗЯ.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:22:46
AlexKitsune
Хм, в принципе небольшая беда, придётся шину -27В оторвать от общей земли по постоянке конденсатором керамическим.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:23:00
Fuser
если брать напряжение с крайних выводов через диодный мост, не подсоединяя минус моста к среднему выводу(иначе кз), то на выходе будет около 50в.
помимо этого, на выходе +12в относительно среднего вывода будет 25-26в, а на выходе +5в будет около 10-12в. т.е. практически амплитудные напряжения полуобмоток.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:24:44
AlexKitsune
Если я буду использовать трансформатор с таким включением обмоток, то результат такой же будет выходит?
Вот только совсем не понял почему на крайних выводах будет 50 В и 25В и 12В на полуобмотках. Почему так получиться?
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:28:31
Fuser
да потому что в АТХ блоке питания все выходные напряжения получаются с помощью ШИМ-регулирования. а амплитудные напряжения без стабилизации с этих выводов трансформатора относительно средней точки примерно такие как я написал. IR2153 дует все что есть, без всякого ШИМирования и стабилизации.
выход - использовать 1ю схему выбросив диодный мост, вместо +12 будет около 25-26в, а вместо +5 будет около 12в. с этих 12в простой кренкой(7805) получишь свои +5в.
кстати не забудь что по линии 26в надо ставить быстрые диоды на 150-200в, а по линии 12 как минимум на 30-40в. ну т.е. как они и стоят в оригинале в БП. и выходные дроссели не забудь между диодами и конденсаторами.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:35:18
AlexKitsune
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3287765#p3287765"]выход - использовать 1ю схему выбросив диодный мост, вместо +12 будет около 25-26в, а вместо +5 будет около 12в. с этих 12в простой кренкой(7805) получишь свои +5в.[/uquote]
Сразу не додумался до такого. Да, так тогда и сделаю. Благо по шине +5В совсем небольшой ток потребляется.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:40:53
Martin76
Для такой небольшой мощности <20 Вт АТХ транс даже на EI28 как то сильно избыточен. Так же, такие трансформаторы из АТХ бывают от прямоходовых БП и для двухтактного ИИП не подойдут.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:47:43
Fuser
у прямоходов выходные обмотки организованы совсем по-другому. да и первичка тоже в 2 раза "длинней", как для полного моста.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:57:59
AlexKitsune
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3287774#p3287774"]Для такой небольшой мощности <20 Вт АТХ транс даже на EI28 как то сильно избыточен.[/uquote]
Да, согласен, но я хочу сделать БП используя готовый трансформатор, без его перемотки.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 23:22:37
Martin76
Для вашей мощности флайбэк - самый подходящий вариант. Ну хочется, так на 2153 делайте, он будет без стабилизации, без надежной защиты от перегрузки и КЗ, которую можно конечно ввести, но опять же путем усложнения простой схемы.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 23:53:42
Телекот
AlexKitsune писал(а):готовый трансформатор, без его перемотки.
Совсем уже люди ленятся, час времени не считая расклеивания.
Добавлено: Сб янв 20, 2018 09:53:41
BF-2
я б не сказал что там все так легко и просто, и еще провода нужны другие, родные не влезут уже(еще и кусочками порезаны), еще нужно выяснять как мотать и сколько мотать, а потом возникнет вопрос - как программой пользоваться...
т.е. 1 час мало
Добавлено: Сб янв 20, 2018 10:07:24
AlexKitsune
У меня в данный момент совсем нет провода для намотки. И пока с намоткой не совсем понимаю как делать. Да, защиты от КЗ не будет, но это нестрашно, потому что к БП всегда будет одна и та же нагрузку подключена.
Добавлено: Сб янв 20, 2018 10:21:51
Телекот
Разобрать старый кинескопный телевизор, взять от туда петлю размагничивания и будет провод в отличном состоянии D0,5-0,6. Или сходить с бутылкой пива в любую мастерскую.
