Страница 1 из 1
"Плавает" напряжение.
Добавлено: Ср янв 24, 2018 16:32:54
Буравчик52
Ребят, подскажите: на выходе импульсного понижающего регулятора DC - DC плавает напряжение. В чём причина, где копать? Схему приложил. Подскажите, пожалуйста.
Re: "Плавает" напряжение.
Добавлено: Ср янв 24, 2018 17:38:32
Fuser
Прежде чем копать, надо указать хоть какие-нибудь данные. Амплитуда, частота ползанья? Прогрев схемы либо отдельных элементов? На чем и как выполнен дроссель? Разводка платы, конкретно цепи обратной связи?
Вариант - резисторы ОС прогреваются от дросселя, и уползают их значения.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 05:32:03
Буравчик52
На платке присутствуют: два электролит. конденсатора (я так понимаю на вход и выход), переменное сопротивление на 50 ком, обмотка на ферритовом кольце, по моему диод шотки 1N540, ещё пять сопротивлений постоянных, стеклянный диод, наподобие нашего КД521, четыре маленьких конденсатора и на одном маленьком радиаторе XL4016E1 и на втором, таком же написано 703 и внизу написано 20100СТ. Вот и всё. Расположено всё так компактно, что хрен прочитаешь. Я подключал сверлилку: напряжение играет от 0 до 36 вольт. А в холостом режиме : опускается - поднимается, опускается _ поднимается. Читал отзывы за этот регулятор, вроде все, кто приобрёл, довольны. Может конденсаторы электролит. заменить? А то собрал блок питания, столько провозился и на тебе. Обидно. Вот ссылка на модуль:
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... autifyAB=4
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
Вот фото в более крупном плане.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 06:28:05
Телекот
От чего питается ваш модуль?
Добавлено: Чт янв 25, 2018 07:15:10
Буравчик52
Модуль питается от ИБП 36В 5А. Тоже китайский. Но с него 36 вольт и выходит, я замерял во время включения всего блока питания. Вот ссылка: %5burl%5d%5bhttps://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-Inverter-Module-110V-220V-100-265V-to-36V-5A-Adapter-Switching-Power-Supply/32824687755.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10618_10615_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=174529fb-08fe-4a71-ac28-14c8df64e514-9&algo_pvid=174529fb-08fe-4a71-ac28-14c8df64e514&priceBeautifyAB=0/url%5d
Добавлено: Чт янв 25, 2018 08:41:30
NEO2
Сверлилка это хорошо, а нагружать мощным резистором или лампой накаливания пробовали? Также плавает?
