Страница 1 из 1
управление доп. оборудованием. вопрос.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 22:43:08
Mahadev
Здравствуйте.
Имеется отрицательный импульс 1 секунда, из него надо сделать 2 отр. импульса, сначала в 5 секунд первый,
затем через 3 секунды под конец первого должен появится второй на 2 секунды с последующим отключением обоих.
Вобщем вопрос весь в картинке.
Re: управление доп. оборудованием. вопрос.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 01:18:53
Feruz
Если нет возможности сделать на микроконтроллере, то, возможно, сделать комбинацию 555 таймеров. Первый канал как Вы и нарисовали на 5 с. А второй канал в виде двух последовательных 555, первый на 3,5 с, второй на 1,5; при этом первый запускает второй.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 22:37:47
apanas
[uquote="Mahadev",url="/forum/viewtopic.php?p=3293753#p3293753"]Здравствуйте.
Вобщем вопрос весь в картинке.[/uquote]
я в свое время на одной 561 делал 5 таймеров взаимозависимых - люк на х-трейле закрывать надо было, схему забыл. ну типа так.
на входе инвертора имеешь заряженный электролит, на выходе у него земля, твой входной имульс кондер разряжает, заряжается он через резюк 5 сек ( номиналы подсчитаешь), выход инвертируестся, и далее аналогично - вариантов масса - таймеры либо параллельно, либо последовательно-параллельно, ведь каждый инвертор - готовый таймер, дифферинциальная цепь - сброс, интегрирующая - длительность.
