Страница 1 из 1
управление доп. оборудованием. вопрос.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 06:47:34
Mahadev
Здравствуйте.
Имеется отрицательный импульс 1 секунда, из него надо сделать 2 отр. импульса, сначала в 5 секунд первый,
затем через 3 секунды под конец первого должен появится второй на 2 секунды с последующим отключением обоих.
Вобщем вопрос весь в картинке.
Re: управление доп. оборудованием. вопрос.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 06:58:30
Slabovik
Хинт: надо три одновибратора.
Длинный импульс формируется одним.
Импульс с задержкой формируется двумя, включенными последовательно.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 07:04:29
pyzhman
Это входной сигнал. Нарисуйте под ним выходные.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 07:16:02
Mahadev
Не принципиально.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 09:08:31
Телекот
Slabovik писал(а):Хинт: надо три одновибратора.
Зачем 3, хватит и двух.
Первый формирует длинный импульс, второй паузу.
Правда для запуска надо положительный импульс, но можно поставить инвертор.
Верхний триггер формирует 5с импульс, нижний 3с импульс, диоды формируют разницу.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 09:56:35
Slabovik
Да, можно и так, если "последующее отключение обоих" трактовать как "с одновременным отключением обоих".
Добавлено: Сб янв 27, 2018 22:00:10
Mahadev
Примерно так и получилось.
Собрал на двух 555 с общим плюсом а, минус второго - с задержкой включения, посадил на выход первого. Сигнал на входе перевернул релюшкой, ну и с одновременным отключением обоих))
Благодарю.
