Страница 1 из 1
питание от двух БП
Добавлено: Чт апр 09, 2009 20:06:08
chuchvych
Всем привет. У меня возник очень не стандартный вопрос. Есть один девайс у которого сгорел БП(роутер D-link DI-604) и 2 компа. Достать БП к нему очень проблематично, или равно стоимости нового роутера. БП должен быть на 5в 2а. Я хочу подключить к нему питание от комповского БП(красный и черний провода) штобы когда включался комп и одновременно включался роутер, но загвоздка в том что нужно так сделать штобы он включался также и от другого компа когда первий выключен и так сделать штобы роутер не сгорел если включены два компютера одновременно. Подскажыте сжемку как ето сделать, я догадываюсь что здесь надо или схему ключа или стабилизатора напряжения на 5в 2а.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 20:09:56
ploop
Ничего не надо, кроме диодов. Желательно шоттки, чтоб падение минимальным было.
НО! Вы уверены, что роутер питается от 5В? Или у него сгорел внутренний стабилизатор?
Добавлено: Чт апр 09, 2009 20:34:35
chuchvych
Уверен на 100% что сгорел БП и на нем написано 5в2а, я пробовал подключать к комповкому БП и он работает на все 100%. Если ето просто то киньте схемку как ето можно сделать буду очень благодарен.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 20:49:41
SergVi
У меня дома точно такой же роутер и была такая же проблема - сгорел БП. Я просто быстренько сделал обычный, на 7805 (КРЕН5А). Правда, греется КРЕНка прилично, нужен хороший радиатор. Потом на работе вышел из строя коммутатор D-Link, а БП от него достался мне. :))
А зачем Вы хотите отключать роутер? Он у меня стоит под столом и не выключался уже года два. :?
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:22:35
ploop
Тогда тоже советую сделать отдельный БП.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:24:07
chuchvych
я просто думаю что так дешевле и схема немного простее. Можно чтобы он и не отключался, просто мне жаль чтобы комп жрал електричества около 100ватт ради какого то роутера.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:26:15
chuchvych
а на диодах никак не сделать? Можно и БП сделать, но штобы не очень схема была наворочена, какая то самая простая.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:27:55
ploop
Ну делайте. Через два диода шоттки. Один к одному БП, бругой к другому, катоды вместе и к роутеру. Вот и всё.
Но не нравится мне эта затея...
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:37:21
chuchvych
если можно то скиньте схемку простого БП но штобы подходил по параметрам 5в2а
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:43:18
chuchvych
А можно по подробнее как именно подключить к одному и другому БП эти диоды, я не очень силен в схемах.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:49:36
ploop
Трансформатор на 9В, мост и кренка. Нечем пока нарисовать...
Вы можете просто подключить роутер через диод? Через один диод к одному БП? А потом точно так же подключите его к другому БП.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 22:00:18
chuchvych
Но ето получается что 2 бп будут подключены паралельно к роутеру. А он не сгорит, или БП не сгорят?
Добавлено: Чт апр 09, 2009 22:12:39
Alex_EXE
Диод проводит только в одном направлении, в обратном не проводит, значит ваши блоки питания не буду общаться. На роутер пойдёт напряжение наибольшее, они конечно пойдут оба на него, а раз вы с обоих берете 5 вольт – то это и будет наибольшее напряжение.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 22:15:23
ploop
Да, именно так. По простому - диоды нужны, чтобы ток не пошел от БП с бОльшим напряжением к компьютеру, у которого БП даёт меньшее напряжение. Ведь компьютерный БП не может дать ровно 5.000В, у одного будет например 4.8 у другого 5.2. Ничего не сгорит точно, если не устроете КЗ.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 22:42:49
chuchvych
ОК! все понял, буду пробовать. Если б кто еще скинул схемку включения стабилизатора 7805 (КРЕН5А).
Добавлено: Чт апр 09, 2009 22:44:04
chuchvych
Большое всем СПАСИБО!!!!
Добавлено: Пт апр 10, 2009 11:01:12
chuchvych
пробовал на диодах но только не на диодах шоттки, все работает на ура вот только диоды сильно греются. Почему они греются?
Добавлено: Пт апр 10, 2009 11:14:20
ploop
Потому, что нагрузка большая. Теперь, если померить напряжение на роутере, оно будет 4,2-4,3В, если с БП ровно пять.
Чтоб меньше грелись:
1. Поставить диоды мощнее
2. Поставить диоды шоттки
Добавлено: Пт апр 10, 2009 14:04:47
radteh
Можно выдрать из палёного компового блока питания сдвоенные диоды вместе с радиаторами к которым они прикручены. Преимущества: мощные, быстрые, имеют охлаждение.
