Страница 1 из 1
Стабильный генератор 60 МГц на логических элементах
Добавлено: Пн янв 29, 2018 17:20:04
sergun08
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли сделать стабильный генератор импульсов на 50-60 МГц на логических элементах не используя кварцевый резонатор, например на RC или LC -цепочках? Если можно, то подскажите такие схемы. Буду очень признателен
Re: Подскажите по генератору на логических элементах
Добавлено: Пн янв 29, 2018 17:28:00
сэм53
Стабильный ни на чем не сделать, без кварца.
VT1
[uquote="sergun08",url="/forum/viewtopic.php?p=3295882#p3295882"]сделать стабильный генератор[/uquote]Три волоса на голове, это мало, а вот если они в тарелке супа, то это уже много, поэтому, что бы исключить разночтения, нужную стабильность пишите в ЦИФРАХ.
Re: Стабильный генератор 60 МГц на логических элементах
Добавлено: Пн янв 29, 2018 17:42:24
diplodok
74S124
Правда я не делал
Добавлено: Пн янв 29, 2018 17:49:59
svz
Насколько стабильный? (+- сколько Гц, кГц или пару МГц).
Можно попробывать для петли ООС временную задержку ВОЛС, но волокна потребуется много и без усиления на аналоговых элементах не обойтись.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 20:22:27
sergun08
Стабильный хотя бы +-10 кГц. Ну для начала хотя бы просто посмотреть варианты схем.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 20:45:37
Ariadna-on-Line
Волокно вроде бы тоже из кварца делают. Так что ответ не катит.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 20:49:13
GARMIN
60МГц +-10кГц это +-0,16%
Или высокоточный LC контур, или керамический резонатор.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 21:00:32
Brigadir
Вспомнились: атомные часы....Берешь оптрон, засовываешь в него молекулу и считаешь обороты электронов - очень стабильная скорость!
Добавлено: Пн янв 29, 2018 21:17:58
sergun08
да мне бы хотя бы понять какую точность можно получить без кварца. может есть какие нибудь микросхемы программируемых генераторов до 60 Мгц?
Добавлено: Пн янв 29, 2018 22:05:31
diplodok
Max038 - до 40 MHz
74HC4046 - 38MHz - встречал упоминания 150 !! - не верю
Но ... о стабилности ????? Кажется не встречал упоминания.
Как и 74S124 - о стабилности кажется и не говорят.
Можно посмотрет в стороне MC145151- PLL freq. synthes. но там управление сложное + кварц, но если сделать VCO хорошии то может и получится.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 22:17:40
VT1
[uquote="sergun08",url="/forum/viewtopic.php?p=3296119#p3296119"]да мне бы хотя бы понять какую точность можно получить без кварца.[/uquote]Не точность, а относительную стабильность.
Ориентируйтесь для начала на это.
И пытайтесь в какой то мере улучшить.
Но улучшит более чем в два раза даже не надейтесь.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 22:25:03
abc
Купить ?
Если не на али, то и на местной барахолке часто продаются.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 11:40:29
Brigadir
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3296156#p3296156"]Но ... о стабилности ????? Кажется не встречал упоминания.[/uquote]
Стабильность частоты от изменений температуры, влажности, питающего напряжения целиком и полностью зависит только от резонатора. И частота тут не так важна: хоть 60 , хоть 6 мегагерц...нет разницы. Да иногда и чрезвычайная стабильность тоже ни к чему. Ну будет небольшая девиация...не очень и страшно. Ну например: есть передатчик и есть приемник. Здесь важно совпадение частоты передачи с частотой резонанса контура , но давно придумали самозахват, автоподстройка частоты. Часы: здесь небольшой уход времени тоже можно синхронизировать периодически, сравнивая время с эталоном. Частотомер: если он и не очень точен, но небольшое отклонение тоже решающей роли не играет.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 11:56:18
diplodok
Brigadir, открой документацию на тех ИС что я упоминал и найди где упоминается стабилность? Кажется, не припоминаю о какой, было о "влияние питающего напряжения", а для другой бъло график о температуру и т.д.
Я полностью соглашаюсь с abc - если надо только 60MHz то легче купить кварцованный генератор, но мы не знаем требования ТС.
Добавлено: Ср янв 31, 2018 20:08:00
FAKIR
Есть генераторы на логике (триггер шмитта), где с выхода на вход индуктивность и последовательно включенный резистор порядка 4к7.
А вход на корпус через конденсатор.
Такая схема самая стабильная по частоте среди генераторов на логике. На входе будет синус, а на выходе прямоугольные импульсы - меандр.
Частотные свойства, естественно зависят от быстродействия микросхемы.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 18:02:13
IRMADE
[uquote="sergun08",url="/forum/viewtopic.php?p=3295882#p3295882"]можно ли сделать стабильный генератор импульсов на 50-60 МГц на логических элементах[/uquote]
Самый простой генератор на частоту 37 МГц - на 193ИЕ3. Нужно только подать питание и, не подключая ни одного элемента, снять с выхода 6 сигнал в формате ТТЛ.
