Страница 1 из 1
ИБП не работает с лампой накаливания
Добавлено: Вт янв 30, 2018 03:37:16
black_cat57
Здравствуйте, уважаемые Коты! Пытаюсь приспособить старый бесперебойник IPPON 600 ВА для резервного питания освещения на даче, но при подключении ламп накаливания на 60 - 100 Вт он сразу же выключается. Бесперебойник рабочий, аккумулятор хороший. Комп от него работает, и мелочь всякая - роутер с модемом, WI-FI повторитель. Подскажите, в чём может быть дело? :dont_know:
Re: ИБП не работает с лампой накаливания
Добавлено: Вт янв 30, 2018 03:41:18
Телекот
Потому как сопротивление холодной лампы накаливания в десятки раз меньше чем разогретой, для старта нужен очень большой ток. Вам не жалко тратить заряд батарейки на отопления помещения? поставьте хорошую светодиодную лампу.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 10:36:45
АлександрЛ
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3296247#p3296247"]Пытаюсь приспособить старый бесперебойник IPPON 600 ВА для резервного питания освещения на даче, но при подключении ламп накаливания на 60 - 100 Вт он сразу же выключается.[/uquote]
Телекот писал(а):сопротивление холодной лампы накаливания в десятки раз меньше чем разогретой, для старта нужен очень большой ток. Вам не жалко тратить заряд батарейки на отопления помещения?
Ну, правильно, сопротивление холодной нити намного меньше, чем горячей..
и, действительно, ЗАЧЕМ тратить энергию на лампу с КПД 5-10%, если можно взять светодиодную ленту и вообще запитать её от аккумулятора?
Не забывайте, что "количество энергии" у вашего ИБП всего- то 80~160 ватт (в зависимости от аккумуляторов) - ваша лампа будет работать час- полтора.. Светодиодная лента (или лампа) на 12 вольт 10 ватт будет светить от аккумулятора ИБП больше 6-ти часов..
да, и всё- таки, если вам очень хочется тратить энергию "впустую", то попробуйте применить схему "плавного пуска"..
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 54&bih=625
Добавлено: Вт янв 30, 2018 15:07:14
As
Не знаю, как IPPON, а PCM свободно ЛН запускает, если батарея действительно исправная... Часто вместо АКБ для бесперебойников люди ставят очень похожие дешевые АКБ для сигнализации или подобных слаботочных нагрузок - они не способны выдать большой ток, и защита выключает ИБП...
Добавлено: Вт янв 30, 2018 15:32:42
gsmart
black_cat57 писал(а):при подключении ламп накаливания на 60 - 100 Вт он сразу же выключается.
Вы разожгите лампу, пока бесперебойник включен в электрическую сеть и отключите питание 220В, лампа продолжает светится, или при отключении сети бесперебойник так-же уходит в защиту?
А вообще в вашем случаяе лучше купить ртутную энергосберегайку,работает экономно, и свет хороший в отличии от светодиодного говна с ущербным светом и надёжней в разы.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 20:20:32
black_cat57
Я так и предполагал. :cry: Хорошо, а если подключить аккумулятор бОльшей ёмкости, будет работать?
gsmart писал(а):Вы разожгите лампу, пока бесперебойник включен в электрическую сеть и отключите питание 220В, лампа продолжает светится, или при отключении сети бесперебойник так-же уходит в защиту?
Да, я именно так и делаю. При отключении сети бесперебойник вырубается. Пробовал подключать лампы КЛЛ - тоже вырубается. Можно ли отключить эту защиту и как? Волшебный дым не выйдет? :)
Вообще-то у меня лежат без дела ещё несколько подобных бесперебойников, и хотелось бы их для чего-нибудь применить, использовать в качестве инверторов. В инете пишут, что в полевых условиях даже болгарки от них запитывают, хотя это вызывает очень большое сомнение.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 21:31:53
musor
у юпоны полный мост та что все проше -можно заменить тран маленким с малым XX насчет болгаров е знаю не ел
Добавлено: Чт фев 01, 2018 14:33:46
black_cat57
As писал(а):вместо АКБ для бесперебойников люди ставят очень похожие дешевые АКБ для сигнализации или подобных слаботочных нагрузок - они не способны выдать большой ток
Похоже, что у меня как раз тот самый случай: батарея "Delta SF1207", рабочая, но предназначена для работы в системах сигнализации, в буферном режиме.
Благодарю всех за консультацию! :beer:
Добавлено: Чт фев 01, 2018 15:04:35
Станислав 123
Перед покупкой батареи можно сюда заглянуть http://akbtest.ru/category11.html Батарея скорее всего "пенопластовая" или "стеклянная" была. Не встречал еще ни одного ИБП с хорошей батареей, у которого была бы "аллергия" на лампы накаливания.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 15:56:11
gsmart
Станислав 123 писал(а):Батарея скорее всего "пенопластовая"
Попадались такие:
Сдесь подробно писал про неё:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142295
