Страница 1 из 1
цикл опроса энкодера
Добавлено: Чт фев 01, 2018 10:30:58
goodspeedmen
Собственно проблема у меня в том, что и заходе в цикл опроса энкодера (по условию больше, меньше до равенства значений) иногда выходит из цикла да сравнения значений. Как с этим бороться??? :cry:
 if(counter_lcd < calibre_lcd)                       // Если положение меньше калибра.
     lock();
     triger = 1;                                              // флаг блокировки кода.
     AL_config();
     temp_calibre = (calibre_lcd - AL_correct_temp);
     timer_COMPA_ON();                                // подпрограмма включения канала А таймера 1, обновления экрана.
     compare = 1;
    direction_motor = 1;
    nterrupt_on();                                          // включение прерывания.
    PORTB |= (1<<4);                                    // включение мотора на разведение cw.
    while(compare == 1)
    PORTB &= ~(1<<4);                                  // выключение мотора на разведение.
    PORTB |= (1<<2);                                     // Включаем динамическое тормажение.
   dinam_on = 1;                                           // флаг выключения динамическое тормажения.
   timer_COMPB_ON();
Этот код находится в прерывании в прерывании.
  if(compare == 1)   // так написано потому что этот цикл используется и для "ручного" управления и проверять равенство в этом режиме нет необходимости.
      if(counter_lcd >= temp_calibre)     //calibre_lcd
          compare = 0;
поскольку энкодер не инкрементный уместно ли использоваться таким кодом в прерывании?
ISR(INT0_vect)
 cli();
 uint8_t int_temp = 0x02;
 while(1)
         if((PIND & (1<<2)) == 0)
             int_temp++;
             if(int_temp == 0x05)
                 if(diretion == 1)
                    енкодер++;
                 else
                    енкодер--;
        else
	    int_temp--;
            if(int_temp == 0)
	      goto out_int;
out_int:
 sei();
