помогите расчитать импульсный трансформатор
Добавлено: Чт фев 01, 2018 21:25:18
мяу мяу
опыта вообще нет в намотке трансформаторов,
помогите расчитать импульсный транс вот для этой схемы (miandra вроде будут звать)
схема
параметры нужного блока
40V 20A что есть для транса:
в наличии есть ленточное кольцо (серая лента, похожа на цинк, толщина примерно 0,3-0,5 не стал отрывать чтобы точно померить) с размерами D 50 d 32 h 25 мм
если правильно нашел в интернете маркировку то это что то из ОЛ 32/50 25
попробовал замерить индуктивность LCR тестер показал проводом 0,2 - 20 витков = .7 Om L=0.86mH
если сичтать проницаемость с помощью MUcalc то получается 979.4465
еще есть трансы от ATX бп ER33
datasheet
и ERL 35, по нему не нашел даташита, но он в программе Excellent значится как ER 35/20/11 N87Epcos
есть провод 0.2мм, 0.5мм сколько и каким проводом витков нужно, а то у меня программа ругается говорит что не влезает в сердечник от АТХ, а ленточный я не знаю как ввести параметры?
схема
datasheet
http://html.alldatasheet.net/html-pdf/343423/FERROXCUBE/EI33/1200/2/EI33.htmlесть провод 0.2мм, 0.5мм сколько и каким проводом витков нужно, а то у меня программа ругается говорит что не влезает в сердечник от АТХ, а ленточный я не знаю как ввести параметры?
