Страница 1 из 1
Как расчитать резонансную частоту пьезокерамики и корпус
Добавлено: Чт фев 01, 2018 22:16:30
sputnic1436
Собственно проблема в следующем, закончились в нашем вороне пьезокерамика в корпусах которую использовал в своих конструкциях, но есть довольно дешевые пластины типа вот такой -
https://voron.ua/catalog/026476.
Отсюда возникает 2 вопроса:
1. Т. к. не указывают резонансные частоты пьезокерамики то как ее рассчитать (помница мне как то видел расчет исходя из толщины пластины и материала).
2. Как рассчитать корпус для этой пьезокерамики (т. е. как я понимаю должен быть определенный объем камеры чтобы пьезик работал на своей частоте на все 100. Можно конечно поиграться методом научного тыка либо передрать корпус с тех что использовал ранее но не хочется столько времени убить и не факт что резонансные частоты применяемой керамики в корпусе и пластин совпадут.
Сам корпус пьезика планирую печатать на 3d принтере... думаю что разберусь как набросать такую модельку в содиде..... самое главное рассчитать объем и конфигурацию камеры
Re: Как расчитать резонансную частоту пьезокерамики и корпус
Добавлено: Чт фев 01, 2018 22:40:06
сэм53
Надо знать материал. По справочнику находится скорость звука (V=4000-5000). f= V/2t (t-толщина мм). кГц.Или снять АЧХ Пример: для ЦТС-19 V =4000 при t=10мм F=4000/(2х10)=200кГц
Добавлено: Чт фев 01, 2018 22:49:06
sputnic1436
Это звуковые излучатели, материал их не указывают.... частота у них как правило лежит в пределах 1-3 кГц.
Наверное самое простое будет просто снять АЧХ
А что на счет корпуса? Его ведь как то рассчитывают...
Добавлено: Сб фев 03, 2018 17:42:41
error
Просто померяйте импеданс: за 5 минут управитесь. Причём первым будет малозаметный резонанс, определяемый площадью керамики (я б ожидал десятки или сотни герц, но фиг знает...), а затем последует второй резонанс, определяемы её толщиной, те самые 1...3кГц.
[uquote="sputnic1436",url="/forum/viewtopic.php?p=3298680#p3298680"]Как рассчитать корпус для этой пьезокерамики (т. е. как я понимаю должен быть определенный объем камеры чтобы пьезик работал на своей частоте на все 100.[/uquote]
Всё зависит от того, как Вы его закрепите. Пьезик - не компрессионный динамик с ходом 5см, дико сжимающий/разжимающий воздух, поэтому влияние воздуха/объёма камеры будет абсолютно пренебрежимым. А вот если Вы его всей площадью наклеите на какую-то поверхность, тогда да, частота пойдет вниз.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 21:16:01
сэм53
На такие пьезики, думаю, расчетов не существует в природе. Там все непредсказуемо, будет куча изгибных и поперечных резонансов и их комбинации.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 08:36:10
mickbell
[uquote="sputnic1436",url="/forum/viewtopic.php?p=3298706#p3298706"]А что на счет корпуса? Его ведь как то рассчитывают...[/uquote]В своё время, когда из кварцев радиогубители делали фильтры для трансиверов, они занимались подгонкой их частоты. Я тоже не избег этой участи, но не помню, чтобы без корпуса и в корпусе были резонансы на разных частотах.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 00:25:44
sputnic1436
Понятно...
Тогда последняя попытка, может кто подскажет...... где на Украине можно найти вот такие пьезики -
https://www.voron.ua/catalog/023680
Пробовал сегодня 2 других в корпусах - тиховатые. А именно эти нормально звучат, но в Вороне они закончились и скоро не будут
Добавлено: Вт фев 06, 2018 15:02:26
mickbell
Извиняюсь за невнимательность. Акустические излучатели - другое дело, тут внутренний объём, форма, диаметр отверстия вполне могут влиять на частоту. Как считать? Попробуйте погуглить формулу для расчёта резонатора Гельмгольца, вдруг поможет. Как я себе понимаю, критичные параметры там - внутренний объём и диаметр отверстия, хотя могу и ошибаться.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 00:59:32
error
Та не влияет там корпус на пьезик: он в нём зафиксирован только по окружности. Тут "внутренний объём, форма, диаметр отверстия" влияют на частоту, а они же типо подобраны так, чтоб резонировали в пьезиком.
