Страница 1 из 1
100Вт СОВ от 220в
Добавлено: Пт фев 02, 2018 16:05:23
daaar
Хочу запитать сов от сети 220в, чтобы без всяких преобразователей. Есть какие-то готовые схемы?
Вот х-ки матрицы:
100 Вт
100 светодиодов
30-32 В
9000-11000lm
2850-3000ма
24*44
Re: 100Вт СОВ от 220в
Добавлено: Пт фев 02, 2018 16:17:01
musor
никак подбирайте драйвер мощность недетская детскиеигры не уместны не уместны
Добавлено: Пт фев 02, 2018 16:30:29
Телекот
Подключить через пусковой конденсатор 50-60мкФ или через мощный дроссель на 200-300мГн. Светодиод подключается через диодный мост и шунтируется электролитом.
Но это очень дорого и плохо.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 16:36:49
musor
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3299189#p3299189"]Подключить через пусковой конденсатор 50-60мкФ или через мощный дроссель на 200-300мГн..[/uquote] вы наверно пашутили неудачно...
Добавлено: Сб фев 03, 2018 10:49:12
As
Вариант с дросселем от мощной ртутной лампы - вполне себе рабочий, я делал (правда, для 40-ваттной матрицы...), но вес получается приличный...
Добавлено: Сб фев 03, 2018 10:55:24
Телекот
Вес и цена, да и мусор возмущаться будет.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 15:46:21
sa-ta
есть же со встроенными блоками типа таких
там с пульсациями не очень хорошо, зато очень все просто. брал такие на 5, 30 и 50 ватт - работают.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 16:00:29
Дмитрий М
Я тоже такие сейчас использую, если сразу ориентироваться на 220 вольт питание то лучше брать высоковольтные. Для общего света в комнате пульсации не столь страшны. В принципе можно припаять банку электролитов снаружи, но надо тогда уменьшать ток заменой резистора в токостабилизирующих ИС. Брал распродажные "блины" в Леруа по 34..55 руб, в днище паз под радиатор большой (на нём экономить нельзя!!) и на него СОБ. Стеклянный рассеиватель щтатный хорошо подходит для большой площади кристаллов. А те маленькие низковольтные они обычно под прожекторы, а-ля точечные источники для фокусировки оптикой.
