Страница 1 из 1
Протоколы связи на сс2500 и nrf24l01 (новичок)
Добавлено: Вт фев 06, 2018 08:55:43
Deeks
Приветствую всех. Вопрос,наверно, для вас глупый, который в даташите можно вычитать, но мне это пока непонятно.
В чем разница двух модулей СС2500 и nrf24l01?
Задача использовать nrf24l01 модуль на атмеге iRangeX iRX6 Multiprotocol TX Module for Flysky для протокола фирмы Futaba под названием S-FHSS (примерное описание тут)
Информацию брал с github, там есть прошивки для stm32 и атмеги для этого, но для разных протоколов используют разные модули(если я правильно понял).
Будет ли работать мой модуль, с протоколом S-FHSS, если его перепрошить? Или мне надо делать другой, и получиться ли сделать его из этого модуля сс2500 и отладочной платы STM32
я не волшебник, я только учусь(с)
Re: Протоколы связи на сс2500 и nrf24l01 (новичок)
Добавлено: Вт фев 06, 2018 15:26:26
roman.com
Deeks писал(а):В чем разница двух модулей СС2500 и nrf24l01?
В регистрах управления.
(205.07 КБ) 630 скачиваний
(133.51 КБ) 411 скачиваний
Deeks писал(а):Будет ли работать мой модуль, с протоколом S-FHSS, если его перепрошить?
Будет работать с любым протоклом, если написать под него соответствующую прошивку.))
Добавлено: Вт фев 06, 2018 18:28:06
Deeks
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3302398#p3302398"]
Будет работать с любым протоклом, если написать под него соответствующую прошивку.))[/uquote]
Спасибо за ответ. Только у меня появился другой вопрос, почему тогда используют сразу несколько модулей(4 в 1) для разных протоколов, а не один?
