Страница 1 из 1
Как подпаять внешнюю антенну к встроенной. Блютуз.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 12:24:06
PavelK2018
Друзья, подскажите пожалуйста. Есть блютуз-устройство с распаянной на плате антенной. Хочу увеличить дальность приема путем припайки внешней. Но не могу понять куда именно ее подпаять к встроенной антенне.
Re: Как подпаять внешнюю антенну к встроенной. Блютуз.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 13:37:33
roman.com
По правилам надо отпаять L3 и припаять антенну (или антенный кабель) параллельно С4.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 14:18:54
PavelK2018
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3305639#p3305639"]По правилам надо отпаять L3 и припаять антенну (или антенный кабель) параллельно С4.[/uquote]
А куда именно подпаивать центральную жилу кабеля? Или это не важно? И для чего выпаивать L3?
Ps. Боюсь отпаять L3 я не смогу ( Слишком уж там мелко все. Недостаточно будет просто перерезать дорожу встроенной антенны и на это место подпаять кабель?
Добавлено: Сб фев 10, 2018 14:55:24
roman.com
посмотрите на любой радиомодуль... куда там припаивается антенна или разъём для антенны - к выходному конденсатору:
и т.д.
В любом даташите даже схема нарисована - к выходному конденсатору:
- (38.74 КБ) 1508 скачиваний
Катушка L3 в схеме лишняя. Ну в крайнем случае можно просто отрезать дорожку между антенной и L3 (хотя так не деалется) и припаяться к выходному конденсатору (согласно схеме).
Добавлено: Вт фев 27, 2018 17:35:00
radioflash
[uquote="PavelK2018",url="/forum/viewtopic.php?p=3305671#p3305671"]А куда именно подпаивать центральную жилу кабеля?[/uquote]А я бы так попробовал заради экскремента
[uquote="PavelK2018",url="/forum/viewtopic.php?p=3305671#p3305671"]Ps. Боюсь отпаять L3 я не смогу ( Слишком уж там мелко все. Недостаточно будет просто перерезать дорожу встроенной антенны и на это место подпаять кабель?[/uquote]Наверно ведь не зря он там стоит, раз разработчики воткнули.
Добавлено after 10 minutes:
А ещё такой вот вариант -
И нравится мне больше
Добавлено: Ср фев 28, 2018 15:37:24
int4880053
L3 и C4 отпаивать не нужно так как L2,C4,L3 представляет из себя фильтр. кабель нужно паять сразу в том месте где подключена
согласующая петля(обрезав ее) так чтобы экран и центральная жила были как можно короче.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 17:02:23
salyamkamrad
Никто не знает чего, как и каким образом там согласовано. Ставлю на то, что после припаивания кабеля сигнал станет еще слабее чем раньше.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 18:23:11
roman.com
salyamkamrad писал(а):L3 и C4 отпаивать не нужно
C4 отпаивать никто не собирается... возможно только подобрать поточней ёмкость. речь шла про катушку L3... читайте внимательней.
int4880053 писал(а):кабель нужно паять сразу в том месте где подключенасогласующая петля
вы уверены? а какое там сопротивление ?
вообще сама схема стандартная, как у всех радио модулей: балун и П-контур на выходе... но в зависимости от частот, схема может быть разная.
вот к примеру схема стандартного радиомодуля с выходом 50 Ом
- (138.59 КБ) 1041 скачивание
на частотах 2400 Мгц... что-то согласоввывать... да ещё без приборов... гиблое дело)) только по индикатору уровня сигнала в модеме... и то плюс/минус лапоть))
Добавлено: Ср фев 28, 2018 18:42:50
musor
детектор поля резонансый делать обязателно... согласовать важно на передачу прием 2чек иначе не толко не увеличищь мошу а просто убеш ВК Tr он не переживет высрокий КСВ в фидере...
кабелек кстати надо е любой а тот что на гигах робит с малым утухом...это или серебренй тонкий или наоборот толдсстый с палец и жесткий от сотовых БС
Добавлено: Ср фев 28, 2018 18:57:19
int4880053
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3319060#p3319060"]Никто не знает чего, как и каким образом там согласовано. Ставлю на то, что после припаивания кабеля сигнал станет еще слабее чем раньше.[/uquote]
Да ну сами то разработчики этого устройства наверное делали антенну и выход на одно и то же сопротивление.
Скорее всего это так потому что это не савок. Там антенны делает один специалист , трассировку другой и т д.
Это у нас найдут такого который сам все налепит и обойдется недорого. Ну проверять конечно нужно той же антенной
с диодным детектором на выходе. Кабель тонкий чем короче тем лучше потому что там на этой частоте потери 1-3дб на метр.
Судя по топологии как на фотке КСВ сильно не должен уйти в сторону ,, по всему похоже что где то рядом или то оно и есть
Добавлено: Ср фев 28, 2018 19:04:11
roman.com
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3319138#p3319138"]детектор поля резонансый делать обязателно...[/uquote]
врятли индикатор будет полезен... модем передаёт пакеты... с переменной частотой)) только если зайти в настройки модема и пересести модем на передачу непрерывной несущей (некоторые радиомодули это позволяют, например nRF24L01 на 2,4 ГГц может передавать не модулированную несущую)...
musor писал(а):убеш ВК Tr он не переживет высрокий КСВ в фидере...
да ну... это дешёвый модем.)) там моща слабенькая)) простые модемы не сгорают при отключённой антенне (считай высокий КСВ)...
был у меня кабель от сотовых БС...
http://img.ecer.com.ru/nimg/a8/b2/5fbf6 ... 5ff1a3.jpg
это не кабель... это медная труба (!)...
http://www.asia.ru/images/target/photo/ ... _5_8__.jpg для водопровода)))
Добавлено: Ср фев 28, 2018 19:12:39
int4880053
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3319167#p3319167"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3319138#p3319138"]детектор поля резонансый делать обязателно...[/uquote]
врятли индикатор будет полезен... модем передаёт пакеты... с переменной частотой)) только если зайти в настройки модема и пересести модем на передачу непрерывной несущей (некоторые радиомодули это позволяют, например nRF24L01 на 2,4 ГГц может передавать не модулированную несущую)...[/uquote]
После детектора если осциллом смотреть -должны быть видны всплески пакетов и по их амплитуде...
подогнать можно точно если на 1-2мм выпустить центральную жилу кабеля относительно оплетки которая должна быть запаяна
в том же месте.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 19:35:55
musor
я делат антенку из такого толстого кабеля...лучше штатной спиралки работала
Добавлено: Ср фев 28, 2018 19:44:46
salyamkamrad
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3319167#p3319167"]это не кабель... это медная труба для водопровода)))
[/uquote]
А што делать? СВЧ же... Впрочем, в измерительной технике которой до гига вроде как очень далеко, все равно использовались межблочные кабели с медной трубкой вместо оплетки, миллиметров по 3-5 в диаметре. Дабы не затухало и не просачивалось во вне там где не нужно.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 07:58:05
int4880053
Оно понятно чем кабель толще тем потерь меньше только переходник с тонкого на толстый проблемно.
