Страница 1 из 1
ВЧ-головка к мультиметру
Добавлено: Вт фев 13, 2018 14:46:06
teiten
Подскажите простую схему диодной ВЧ головки к мультиметру для измерения переменного напряжения с двух выводов генератора подключённых к нагрузке. Напряжения в пределах 3-20 вольт, частота 100-500 кГц. В интернете нашёл схемы только для измерения миливольт с высокой точностью, а мне миливольты не нужны, да и точность +- полвольта устроит.
Re: ВЧ-головка к мультиметру
Добавлено: Вт фев 13, 2018 19:13:34
salyamkamrad
Берите любую схему из найденных, ставьте в них любой импульсный диод с допустимым обратным напряжением до 75 вольт, конденсаторы на 50-100 вольт и подключайте к мультиметру установленному на предел измерения 30 вольт. Диоды 1N4148 или КД522 подойдут.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 19:35:54
VT1
[uquote="teiten",url="/forum/viewtopic.php?p=3307939#p3307939"]Подскажите простую схему диодной ВЧ головки к мультиметру для измерения переменного напряжения с двух выводов генератора подключённых к нагрузке.[/uquote]Если нужен с линейной шкалой, то можно вот такой из статьи на форуме.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Теперь нужно что то сделать, что бы измерять напряжение с частотой в килогерцы. Мой мультиметр уже на 400 гц врет, поэтому решил сделать и вольтметр самодельный.
Проблема опять в отсутствии германиевых диодов, поэтому вольтметр сделал по схеме с линеаризацией с помощью ООС. В качестве индикатора взял стрелочный микроамперметр на 50 мка. Можно вместо него мультиметр приспособить в режиме измерения постоянного напряжения. Если у него большое входное сопротивление, то параллельно ему нужно поставить резистор на 200 ком
Дальше его нужно отградуировать.
В генераторе параллельно резистору R8 ставим резистор 1,8 ком. Напряжение на выходе получается 0,1V. Подаем его на вход нашего вольтметра и резистором R10 ставим стрелку на конец шкалы. Дальше на выходе генератора параллельно нашим резисторам ставим еще параллельно резистор 1 ком и смотрим на стрелку. У меня она встала на середину шкалы, т.е. шкала получилась довольно линейная.
Дальше вход вольтметра в точку «А» генератора и резистором R7 опять выставляем стрелку на конец шкалы. У нас получился предел вольтметра 1 вольт.
С помощью еще одного делителя R8, R9 при необходимости подключаемого к входу 1 вольт делаем предел измерения 5 вольт.
Теперь можно измерять и смотреть параметры нашего усилителя.
И т.д. с помощью делителей на входе можно сделать вольтметр переменного напряжения
с линейной шкалой на любой предел.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 21:22:00
salyamkamrad
[uquote="Lazy",url="/forum/viewtopic.php?p=3308160#p3308160"]Если нужен с линейной шкалой[/uquote]
Да ему от 3 вольт с точностью плюс-минус лапоть. Там любая приблуда на одном диоде, резисторе и конденсаторе проканает.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 10:23:41
teiten
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3308255#p3308255"]Да ему от 3 вольт с точностью плюс-минус лапоть. Там любая приблуда на одном диоде, резисторе и конденсаторе проканает.[/uquote]
Вот именно.
Т.е. вот такая пойдёт, или ещё проще? И какой диод брать, любой? А то там германиевый в этой схеме. Какой ёмкости конденсаторы можно?
Добавлено: Ср фев 14, 2018 10:40:49
musor
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3308139#p3308139"]Берите любую схему из найденных, ставьте в них любой импульсный диод . Диоды 1N4148 или КД522 подойдут.[/uquote]
плохой выбор диодов надо ставить тока шотки или ВИДЕАЛЕ герыч Гд507 Д18
указаные вами диоды выше 2мгц не работают и валят очень силно на вч и нелинейность высокая будет
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
традиционо детекторные головы делают на герыче а миливолтовые на обрашеных арсенидгаливых диодах
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
пс схемы содержашие транзисторы биполяры выше 1-10мгц не работают иоли врут ка сибый мерен
Добавлено after 3 minutes 21 second:
схема из
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3308160 работает не выше 0,6-1мгц при силной нелинейности ВАХ
фактически для метрологи это годится ка линейный детектор на нч (до100кгц)
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:27:09
otus
Вот промышленный адаптер к ДММ.
Германиевый диод можно заменить на Д18 или ВАТ62 (шоттки).
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:51:31
salyamkamrad
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3308511#p3308511"][uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3308139#p3308139"]Берите любую схему из найденных, ставьте в них любой импульсный диод . Диоды 1N4148 или КД522 подойдут.[/uquote]
указаные вами диоды выше 2мгц не работают и валят очень силно на вч и нелинейность высокая будет[/uquote]
Ему до 0,5 МГц. КД522 справятся шутя. Нелинейность на шкале 20 вольт будет в самом начале шкалы, ниже 2 вольт. Д18 не катит, 20 вольт для него - максимально допустимое. С ГД507 то же самое. Придется сначала делить напряжение, и лишь потом выпрямлять. Вот тогда нелинейность покажет себя в полной мере.
[uquote="teiten",url="/forum/viewtopic.php?p=3308508#p3308508"]Т.е. вот такая пойдёт, или ещё проще? И какой диод брать, любой? А то там германиевый в этой схеме. Какой ёмкости конденсаторы можно?[/uquote]
Подойдет, проще уже некуда. Диоды выше писал уже, КД522, КД521 или их импортные аналоги. Германиевый по схеме стоит чтобы измерять минимально возможное напряжение. Вам при необходимости измерять от 3 вольт совершенно без разницы, германиевый или кремниевый. Конденсаторы керамические, той емкости что указаны на схеме. Нормальные емкости для 100-500 кГц.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 16:08:31
teiten
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3308613#p3308613"]Подойдет, проще уже некуда. Диоды выше писал уже, КД522, КД521 или их импортные аналоги. Германиевый по схеме стоит чтобы измерять минимально возможное напряжение. Вам при необходимости измерять от 3 вольт совершенно без разницы, германиевый или кремниевый. Конденсаторы керамические, той емкости что указаны на схеме. Нормальные емкости для 100-500 кГц.[/uquote]
Благодарю. А результат какой будет, амплитудное напряжение или среднеквадратичное?
Добавлено: Ср фев 14, 2018 16:43:50
salyamkamrad
Амплитудное. Истинное среднеквадратичное простым выпрямителем не получить.
Но, если измеряется напряжение синусоидальной формы или меандр, можно просто откалибровать амплитудный вольтметр в среднеквадратичных значениях. Для сигналов сложной формы такой способ не прокатит.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 17:01:39
musor
ну если насрать на нелинейночть и частоты то можно и 4148(лучше SMD) пробовать
на мох взгляд лучше иметь 2 пробника1 на герыче до 10-15в
и на шотках на напряжение 100-150в если выше-но в сеть не пихать
если найдете нувистор диод то можно неплохой сделать дл 1ггц и от 0.3в до 300в пробник такой во многих В7-xx стоит в пробнике
Добавлено: Ср фев 14, 2018 17:19:11
salyamkamrad
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3308780#p3308780"]если найдете нувистор диод то можно неплохой сделать дл 1ггц и от 0.3в до 300в пробник такой во многих В7-xx стоит в пробнике[/uquote]
У меня В3-43 с Д18 в выпрямительной головке до 1 ГГц. Правда, только до 3 вольт без делителя.
Но, сейчас проще приобрести какую-нибудь ADxxxx с нужной характеристикой. Там чего только нет: амплитудные, среднеквадратичные, логарифмические выпрямители... Я неделю колупался, делая линейную детекторную головку на Д18 с лианеризатором для ачхометра. Устал колупаться с операционниками и диодами, замучился налаживать, разозлился, и... купил 10 штук логарифмических детекторов AD за 300 рублев. Насовал их повсюду до чего руки дотянулись
Добавлено: Ср фев 14, 2018 17:39:40
musor
не алтернативы ламповому детектору(лучше на нувисторе у него ресурс огромный) нет он неубиваемый мрожно попать под 380 и ниче не сгорит и что хорошо он линен от миливолта толка 0 выставить точно после прогрева
накал питать постоянкой от7806(от делного выпрямителя) чтоб не было наводок на низких пределах
а чипы они еще нежней диодоф -с ними надо бережно делители коаксиалные волноволы серебреные все согласрованое и экранированое ...
у меня был древний от вк7-9 он на стекляном диоде 6д6а был но разбил я его като случайно
схема такая
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
и главно аудиофилы в очереть выстроятся мерить свою теплоламповую...
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:38:29
kentgaryk
musor писал(а):у меня был древний от вк7-9 он на стекляном диоде 6д6а был но разбил я его като случайно
А у меня есть, живой! Стоит под столом, недавно включил ради прикола, проверил, кажет в пределах +- 5% верно. А уж аудиофилу такой иметь обязательно! Любое прикосновение щупа китайского мультиметра на камнях, а еще хуже на кляксах
к теплоламповому шедевру осквернит его на веки!
Анальный Тональный баланс будет ниже плинтуса!
Добавлено: Сб фев 17, 2018 18:42:49
khach
Вторая схема с двумя диодами.
