Страница 1 из 1
Плата от лампы для наращивания ногтей
Добавлено: Вт фев 13, 2018 23:30:32
Vearner
Всем привет. Вот такая детская задача, прошу помочь, в чем моя ошибка. есть плата от лампы для наращивания ногтей ультрафиолет на LED на неё идет питание 12В, U3 ( T6331A-A) и DD6910 были пробиты, с D7 выходило 40 В (могу ошибаться) и на 6+6 LED диоды. перепаял T6331A-A, но вместо DD6910 , перепаял на IRLR024NPBF. вроде характеристики похоже, но на D7 стало выходить 20В. соответственно LED не горят. что не так. спасибо.
Re: Плата от лампы для наращивания ногтей
Добавлено: Ср фев 14, 2018 09:13:36
BOB51
Возможно не все последствия/причины неисправности, приведшей к повреждению мелкосхемы с силовым ключем были устранены...
:dont_know:
Добавлено: Ср фев 14, 2018 20:08:35
Vearner
отпаял 1 пару- 6 LED, и подал питание на 2 пару на 5 LED, диоды зажглись, ток, 130мА (диоды на 700), может ли параметр мосфета RDS(on) 0,065 Ом так влиять вместо (RDS(on) 0,050 Ом)?? на выходное напряжение
Добавлено: Ср фев 14, 2018 21:17:39
Martin76
После диода драйвера, в питании светодиодов электролит есть? Если есть, то пробовать заменять на новый.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 20:16:00
Vearner
Martin76 , да есть, полностью согласен хочу заменить до и после
