Блок нагрузрок
Добавлено: Чт фев 15, 2018 09:24:25
Здравствуйте, так вот вопрос по схеме. По моще подобрал резюки что бы выдержали нужную мощу(справа снизу написано всё что нужно). Так же спарва снизу написано каким должно обладать сопротивлением вся эта штуковина. Я бы всё запараллелил что бы по сопряге их общее сопротивление было равно нужному(тому что справа снизу). Но вот силовые резюки на 1820Вт имеют сопрягу в 1,7 Ом, ни больше не меньше, только это сопротивление. Но по расчёту, на резистор с мощёй 1820Вт при 99В сопряга должна быть 5,385Ом (R=U^2/W). Воот. И если посчитать при таком подключении сопрягу схемы, то оно получается меньше того что нужно(спарва снизу)). Подскажите как быть?
P.S. Кто заказывал силовые резюки у заводов, не знаете, они под заказ могут сделать нужно сопротивление мне(5.385Ом) при том габарите и весе резюка, которые у них на сайте производителя указаны для резюка с сопрягой в 1.7Ом.?
