Страница 1 из 1
DVB-T2 тюнер помогите со схемой
Добавлено: Чт фев 15, 2018 14:59:46
volvolyn
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Прошу помощи. Монитор-телевизор Samsung. Практически перестал ловить каналы. Пишет "Слабый сигнал или отсутствие сигнала". Все остальное работает. Тюнер DTOS40FVL082A. Похоже что входной транзистор накрылся. Возможно полевик LNA. Обозначение на корпусе не очень понятное, что-то типа MLt.
Порылся в сети, схем тюнеров не нашел, секретные они, что-ли.
Помогите найти схему тюнера DTOS40FVL082A или BN40-00197A, или чего-то подобного, или подскажите что там на входе обычно стоит.
Заранее благодарю!
Re: DVB-T2 тюнер помогите со схемой
Добавлено: Чт фев 15, 2018 15:58:15
Flasher
На входе стоит обычно разъем, который отламывается от платы.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 17:16:50
volvolyn
Надеялся что так, но нет, контакт хороший
Добавлено: Чт фев 15, 2018 18:45:02
Martin76
Прежде, чем считать неисправным тюнер питание проверяется сначала у тюнера, а так же наличие всех управляющих сигналов на выводах, электролиты в самом тюнере, если там они есть. Кварц синтезатора частоты так же может сдохнуть.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 19:51:04
sstvov
Так может ему действительно уровня сигнала не хватает? На другом телевизоре проверяли?
Добавлено: Чт фев 15, 2018 20:53:08
volvolyn
Уважаемые Коты!
Пожалуйста, ответьте на мой конкретный вопрос. Все, что надо прежде чем выпаять тюнер, я сделал. Посудите сами. На каналы настраивается: значит питание и система управления в норме, не было бы питания 5В, или 33В, или управляющих сигналов - не настраивался бы. А так зашумленная картинка есть, но пишет что слабый сигнал. Первая мысль - нет контакта с антенным разъемом. Проверено и исключено из дальнейшего рассмотрения. Далее, как говорится "step by step" - первый каскад УВЧ. Чтобы его проверить желательна схема или хотя бы тип транзистора. Корпус SOT343. Это может быть как NPN. так и полевой, в т.ч. двухзатворный. Плата двусторонняя и запаяна в корпус, поэтому нарисовать что-то по плате затруднительно. Методом заменил - проверил тоже часто не получится: впаять и выпаять тюнер в материнку стоит усилий и ведет к ее разрушению. Справочно: антенна исправна, на выходе сигнал минус 37-45 дБм. Вот почему я спрашиваю. Если кто-то этим занимался (а кто-то наверняка занимался), поделитесь, пожалуйста инфой
Добавлено: Пт фев 16, 2018 15:42:46
volvolyn
Вот фото
Добавлено: Пт фев 16, 2018 15:55:09
loop
volvolyn, пишите помогите схемой, при этом даже не удосужились написать модель телика. Далее тема про ЦИФРОВОЕ DVB-T2, при этом пишите:
[uquote="volvolyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3309773#p3309773"]А так зашумленная картинка есть, но пишет что слабый сигнал.[/uquote]
Это как, цифровое ТВ, подразумевает наличие идеальной картинки, либо её отсутствие, без каких либо шумов, это не аналог. И третье, наличие питающих напряжений, даже если они в норме, не о чём не говорит, ну Вам видней, ковыряйте тюнер дальше.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 18:36:52
Flasher
Маркировка какая на транзисторе
Добавлено: Пт фев 16, 2018 19:46:57
АлександрЛ
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3310292#p3310292"]volvolyn, пишите помогите схемой, при этом даже не удосужились написать модель телика. Далее тема про ЦИФРОВОЕ DVB-T2, при этом пишите:
Это как, цифровое ТВ, подразумевает наличие идеальной картинки, либо её отсутствие, без каких либо шумов, это не аналог.[/uquote]
Это в названии темы написано "DVB-T2", этот тюнер "цифроаналоговый", пименялся во многих моделях телевизоров:
https://patok.com.ua/catalog/tyuner_dly ... 0197a.html
А "слабый сигнал или нет сигнала" может и аналоговый телик писать..
http://зип-врн.рф/products/tyuner-dtos4 ... a-samsung/
Добавлено: Пт фев 16, 2018 20:33:12
vlasovzloy
напиши модель телевизора. мб в развалах есть платы. и еще если он с USB попробуй обновить прошивку. еще проверь включено ли напряжение питания на антенну
Добавлено: Пт фев 16, 2018 22:24:45
АлександрЛ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3310476#p3310476"]напиши модель телевизора.[/uquote]Перечень телевизоров, где применён этот тюнер- есть по ссылке, которую я уже давал:
И, кстати, вроде как этот тюнер рассчитан только на DVB-T, поэтому, скорее всего, у ТС-а так принимаются АНАЛОГОВЫЕ станции.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 23:47:53
vlasovzloy
Если только двбт, нафиг тогда его восстанавливать. Еще пару лет и вообще аналогового тв не будет
Добавлено: Сб фев 17, 2018 00:02:39
musor
тюнер гавно...их тока менять на целый лучше другой модели
кстати ...там можно попробоваь BF998 но какой прямой или зеркалный надо смитьеть
вообше так анал проявляется цифру в раше оно не поймает
Добавлено: Сб фев 17, 2018 10:03:12
Martin76
Транзистор вообще может быть не при делах, могут быть битые конденсаторы, больной чип в самом тюнере. Так же, в подобных тюнерах обычно не один УРЧ, а минимум два, грубо говоря на МВ и ДМВ, а то и все три, кстати клоп в SOT236 выше на фото это скорее всего сборка из двух таких же мосфетов. Чтобы все вместе разом они накрылись - сложно представить, что должно было произойти.
Добавлено: Пн фев 19, 2018 12:30:52
volvolyn
Вообще-то, это скорее монитор, чем телек, модель Samsung B2430HD. Показывал нормально и аналог и цифру. Правда DBV-T или DBV-T2 точно не знаю. Возможно, что DVB-T. Когда-то в Москве вещали на DVB-T примерно на 34 канале. Похоже, что сейчас его уже и нет. Возможно, что и упомянутый тюнер только DVB-T. Но ведь и аналога практически не показывает, сильно зашумленная картинка, но как-то за нее цепляется. Раньше действительно было распараллеливание диапазона и далее отдельно обрабатывались МВ и ДМВ что обеспечивало селективность по зеркальному каналу. Тут я согласен с Martin76. В общем, насколько я понял, схемотехника таких тюнеров не исследована. Уговорили - в помойку. Если больше никто не может ответить на конкретный вопрос по схеме, то тему можно закрыть. Всем спасибо!
Добавлено: Пн фев 19, 2018 12:44:51
musor
проверте цепи АРУ перед выкидом тюнера -возможно чип Рк не выдает нужное изза слета EPROM-типолвуха в гавно-гнусах
зайдите хотяб в сервис и поглядите че и где стоит может вабще пч стоит НЕТА
или включен атенюатор в ПЧ
вобше вашими методами не чинят такое -луче мастера зови!!! ну или на мон сходи попроси прошивки
пролей дампы для начала заводсие сначала епрома потом главного процика...
Добавлено: Пн фев 19, 2018 13:29:40
volvolyn
Совершенно согласен, но это был-бы следующий шаг
