Страница 1 из 1
Видеомагнитофон JVC HR-J627 MC
Добавлено: Вт фев 20, 2018 13:44:58
Renmif
Видеомагнитофон jvc hr-j627mc слышны щелчки и не включается.Пр отключении от сети через неделю включался и работал. Теперь это не помогает. Заменил электролит. конденсаторы 82мкф 400В, 680мкф 10В, 820мкф 16В. НЕ помогло, проблема также...
Re: Видеомагнитофон JVC HR-J627 MC
Добавлено: Вт фев 20, 2018 14:01:56
gsmart
Програмная шестерня засралась, не?
Добавлено: Вт фев 20, 2018 15:13:27
aww
Даже если " засралась" программная шестерня, он должен включаться, надо смотреть БП
Добавлено: Вт фев 20, 2018 18:29:40
Андрей Бедов
У БП по "горячей" стороне мелкие электролиты тоже можно заменить, и керамику проверить.
Схема есть?
Добавлено: Ср фев 21, 2018 15:36:02
Renmif
Щелчки идут районе БП, похоже рядом с трансформатором. Схемы нет, пока так не нашёл. Мелкие электролиты зрительно все целы...
Добавлено: Ср фев 21, 2018 15:48:57
korob
Андрей Бедов писал(а):У БП по "горячей" стороне мелкие электролиты тоже можно заменить...
Не только можно, а даже нужно заменить.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 16:06:08
Чумак
Что нибудь мерил вольтметром или только зрительно?
Добавлено: Ср фев 21, 2018 16:23:45
Андрей Бедов
Renmif писал(а):Мелкие электролиты зрительно все целы.
Ну значит всё нормально, закрывай.
Электролиты 22х50, 47х50 в "горячей" высыхают "зрительно целыми".
Керамические на ногах ШИМки "текут" тоже "зрительно целыми".
Добавлено: Ср фев 21, 2018 16:51:21
musor
зрително видак полностью целый толка из каропки...тока вот не работает...бяда...
Добавлено: Вт фев 27, 2018 14:32:47
Renmif
Доброго дня! Не было времени заниматься видаком. Заменил электролит 2,2 мкфХ50В в БП в ,,горячей,, стороне на 3.3мкфХ350В, какой был в заначке. Видеомагнитофон ожил и работает исправно... Всем (зрительно) спасибо...!
Добавлено: Вт фев 27, 2018 15:00:32
Чумак
Мысленно с Вами.
