Страница 1 из 1
tca785 По русски ничего нет
Добавлено: Ср фев 21, 2018 08:45:30
jokerlsv
Доброго времени суток Всем!)
На работе есть устройство собранное на данной микросхеме (Фактически мощный диммер), я так понимаю это типа какого то контроллера управления тиристорами , симисторами...
По русски про нее не нашел практически ничего, хотелось бы хоть в общих чертах разобраться как она работает..
Еще интересует вот эта цепочка
(32.47 КБ) 810 скачиваний
зачем нужен здесь терморезистор?Какая вообще его функция?
Может кто работал с этой мкрухой, поделитесь опытом!)
Зарание извиняюсь ,может не в правильном разделе создал тему, ну поиском ничего похожего здесь не нашол!
Re: tca785 По русски ничего нет
Добавлено: Ср фев 21, 2018 09:22:33
pyzhman
С какого перепуга это терморезистор?
Добавлено after 10 minutes 31 second:
Посмотрел даташит. Это цепочка заряда конденсатора С10. Всё это входит в состав генератора пилы. Ну а дальше, надеюсь, понятно.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 09:36:47
jokerlsv
не совсем ясно, его обозначение на схеме тогда...
http://www.call-n-deal.de/uwe/projekte/ ... /pp785.gif
И здесь он назван Preheat
Добавлено: Ср фев 21, 2018 09:45:41
pyzhman
В переводе на русский это означает предзаряд (конденсатора).
Хе, там же на чертеже есть контактный телефон и адрес почтовый. В чём проблема?
Добавлено: Ср фев 21, 2018 09:55:51
Телекот
Ищи разницу.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:00:33
jokerlsv
Да , надо звонить)
Просто получается мой диммер на работе собранный на этой микрухе и на симисторе T2513NK, и получается после часа работы под нагрузкой (нагружен 6мя электро-магнитами вибро чаши) отрубается по непонятным причинам...немного постоит отключенный где то минуты 2-3 и все опять прекрасно работает, схемы на мое устройство нет, разве что срисовывать. Вот теперь ломаю голову... Может симистору приходит капец по чуть чуть?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3313702#p3313702"]Изображение
Ищи разницу.
ИзображениеИзображение[/uquote]
Спасибо, извеняюсь!
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:22:45
pyzhman
Для начала, надо полагать, можно измерить управляющее напряжение, которое приходит с ЧПУ. Может, оно там ошибку какую-либо вылавливает.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:27:09
jokerlsv
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3313724#p3313724"]Для начала, надо полагать, можно измерить управляющее напряжение, которое приходит с ЧПУ. Может, оно там ошибку какую-либо вылавливает.[/uquote]
А можете подробнее? А то я с такими устройствами дел не имел раньше...
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:39:28
pyzhman
Сажаете цешку на контакт 11 относительно 1. Смотрите при:
1. работающем устройстве,
2. вдруг остановившемся устройстве.
Если есть разница, беда приходит снаружи от задатчика.
Добавлено after 59 seconds:
А для начала, конечно же, стандартные процедуры - проверка питания, наличие непропаев и сколов.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:53:33
jokerlsv
Спасибо! Буду Пробовать!
Добавлено: Ср фев 21, 2018 11:16:32
pyzhman
Пожалуйста.
