Страница 1 из 1
Микросхема К561ИЕ16
Добавлено: Вс апр 12, 2009 23:58:42
FedorChek
Доброй ночи. Хотелось бы узнать в чем причина если на вход этой микрухи подается частота от 1 до 320Гц вроде она соответствует реальной (проверял в обнимку с секундомером) если подаем выше 320Гц то получается что импульсы примерно равны 32Гц это неспособность микрухи отреагировать коректно или я напортачил при выводе частоты с меги88?
Спасибо!
Добавлено: Пн апр 13, 2009 09:32:06
asteroid7
Скорее всего напортачили с частотой от меги.
На 1.5 МГц она работает точно. У меня работала на 4МГц при 9 В.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 10:55:49
FedorChek
Тогда встречный вопрос как реализовывается вывод частоты на ногу Меги88 32768Гц(внешний)
добился пока только коректный вывод частот с 1Гц до 320Гц далее при OCR1A=16384 вывод уже идет словно частота = не 321Гц а 32Гц в чем может быть причина?[/code]
