Страница 1 из 1
Последовательное соединение светодиодов
Добавлено: Пн фев 26, 2018 00:21:01
denbon
Вот хочу собрать фонарь на светодиодах для автомобиля, в инете наткнулся на пример печатной платы в котором светики соединены последовательно по три светика, но резистор стоит не в начале каждой цепочки а в середине ее, правильно ли так подключать светодиоды?
Re: Последовательное соединение светодиодов
Добавлено: Пн фев 26, 2018 00:27:32
АлександрЛ
[uquote="denbon",url="/forum/viewtopic.php?p=3317119#p3317119"]в инете наткнулся на пример печатной платы в котором светики соединены последовательно по три светика, но резистор стоит не в начале каждой цепочки а в середине ее, правильно ли так подключать светодиоды?[/uquote] А не пофигу? Физика, школьный курс-
http://www.fmclass.ru/phys.php?id=485fa6af7adda
При последовательном соединении электрическая цепь не имеет разветвлений. Все проводники включают в цепь поочередно друг за другом. На рисунке 44 показано последовательное соединение двух проводников 1 и 2, имеющих сопротивления R_1 и R_2 . Это могут быть две лампы, две обмотки электродвигателя и т.д.
Сила постоянного тока в обоих проводниках одинакова: I_1 = I_2 = I , так как в проводниках электрический заряд в случае постоянного тока не накапливается и через любое сечение проводника за определенный интервал времени проходит один и тот же заряд.
А ещё можно ОДИН резистор поделить (распределить) на несколько последовательно соединённых резисторов, общее сопротивление которых будет равно сопротивлению "исходного" резистора..
Добавлено: Пн фев 26, 2018 00:44:53
musor
МОЖНО...взбить гвость мелкоскопом но молотком УДОБНЕЕ
