Страница 1 из 1
Требуется радиоэлектронщик.ООО«Транспромэлектроника»50000руб
Добавлено: Вт фев 27, 2018 10:51:33
DmitriyM
Убедительная просьба с вопросами звонить по указанному телефону или писать на указанную почту.
Спасибо.
ООО «Транспромэлектроника» приглашает на работу сотрудника на должность «радиоэлектронщик». В обязанности сотрудника входит ремонт электронного оборудования для ж/д транспорта, а так же его проверка на работоспособность на стендах.
Обязанности:
Проверка оборудования:
  • Согласно технической карте проверки производить проверку предоставляемого оборудования по указанным пунктам. Процесс проверки заключается в измерении определенных вольт/амперных характеристик с фиксацией оных в отчете, а так же проверка и сверка осциллограмм с номинальными. Для выполнения работ необходимо умение пользоваться вольтметром, амперметром, осциллографом, а так же следовать письменным инструкциям. Как вариант в будущем – подключение измерительных приборов к компьютеру (где это возможно) для фиксации данных в электронном виде.
    При выявлении отклонений в измерениях от диапазона нормальных, фиксация данных с последующим анализом результата. см (Ремонт оборудования)
Ремонт оборудования:
  • Выявление неисправностей в электронном оборудовании. Всё оборудование является модульным – состоит из определенных модулей. Необходимо, при отрицательном исходе проверки, и на основании данных проверки определить неисправность в конкретном модуле. Произвести анализ данного модуля и, при возможности, осуществить ремонт. Что именно может ломаться – не ясно. Для пример: если вздулся конденсатор – заменить конденсатор, если в блоке сломана микросхема (которую можно безболезненно выпаять и на которой есть маркировка) – заказать и заменить микросхему. В целом необходимо определять именно неисправный блок, и при возможности элемент внутри блока. Далее принимать решение о ремонте на месте или о заказе нового блока с последующим демонтажем неисправного и монтажом нового.
Возможен заказ дополнительных измерительных приборов, а так же оборудования для ремонта.
Место работы: Московская область. Г. Апрелевка, ул. Фадеева д. 5.
График работы: 5/2.
Время посещения офиса: по согласованию сторон.
Оклад: от 50 000 с НДФЛ
Контактный телефон 8 916 653 75 23 Дмитрий
email d-maslikov@yandex.ru
Re: Требуется радиоэлектронщик.ООО«Транспромэлектроника»5000
Добавлено: Вт фев 27, 2018 13:15:49
ssc
..в первый раз вижу, здесь, на коте, чтобы работодатель адекватно обозначил круг задач и объем работы и денежное вознаграждение..за это +..
Добавлено: Ср фев 28, 2018 08:33:56
MarsA
Поставил "+" - Грамотно составлено.
Как раз что мне интересно.
Жаль территориально не совпадаем.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 15:45:19
int4880053
Да нет -можно подехать, решить все проблемы за деньги. Там же не постоянно что то ломается. Но нужно толко деньги
наличными, а то пеньсию отнимут. Так всегда и работали -через договор. А на постоянку это если кто по лимиту или молодой
какой электромеханник ну чтобы предварительно выдернул неисправные блоки.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 09:46:32
DmitriyM
Сотрудник найден.
Вакансий закрыта.
