Страница 1 из 1
Вопрос по синхронникам MAX8545, MAX8546, MAX8548, и подобным
Добавлено: Вт фев 27, 2018 18:49:39
Александр_Rider
Здравствуйте, уважаемые!...
Прошу вашего совета, так как то ли я туплю, то ли что-то не так понял.
Изучаю практическое применение синхронных DC-DC регуляторов на базе микросхем MAX8545, MAX8546, MAX8548
Изучил даташит, схемы, требования, возможности микросхем, дошёл до первых двух макетов, и упёрся в пока непонятную мне вещь.
На схеме у большинства синхронников указано две земли, силовая и сигнальная. Простите за тупой вопрос - КАК это реализовать, если у микросхемы выведен непосредственно только вывод силовой земли, а вторичное питание (встроенный источник напряжения +5В с выводом "+") шунтировано конденсатором на сигнальную землю, также как вход Comp/En, и вход Feedback.
Тоесть по сути вопрос у меня в чём - устройство, в котором будет функционировать этот регулятор, имеет одну общую землю, это минус питания от входного источника 24В. На нём сидит корпус устройства, минус всей силовой части, минусы вторичных источников +12В и +5В (LM7812 и LM7805), естественно минус питания контроллера, который будет управлять этим регулятором через вход Feedback (а он по схеме притянут резистором к сигнальной земле, а не силовой).
Что делать с сигнальной землёй на схеме (к примеру, соединил я вместе все точки сигнальной земли), и как её соединить с силовой (иначе непонятно, как будет работать обратная связь, если R4 будет отвязан от силовой земли)
P.S. Собрал два одинаковых макета на одинаковых платах, на одной MAX8546, на другой MAX8548 - обе не запустились, на выходе ноль. На плате сигнальная и силовая земля соединены, проблема возможно в этом, возможно в чём-то другом, других ошибок в монтаже нет, перепроверил.
Re: Вопрос по синхронникам MAX8545, MAX8546, MAX8548, и подо
Добавлено: Вт фев 27, 2018 19:29:56
vlasovzloy
Значит где то недосоединил чтото. Скачай кит, там печатная плата нарисована с дорожками. Поймешь
Добавлено: Вт фев 27, 2018 19:47:23
Александр_Rider
Да вот мне кажется как раз наоборот, как бы не "пересоединил", сигнальную землю с силовой, остальное всё подключено, проверял и мультиметром, и осциллографом, даже импульсы на затворы силовых MOSFET идут, но уж очень короткие, и с частотой 30 кГц, вместо 300.
Нагрузка на выходе - практически холостой ход, резистор 1,8к, но напряжение всё равно ноль... :dont_know:
Мосфиты сначала поставил IRF540, затем обратил внимание, что требуются мосфиты Logic level, с пороговым напряжением открытия на более 1-2,5В по даташиту, а у IRF540 было 2-4В, при этом амплитуда импульсов на затворах была 3,3В
Поставил вместо них IRL540, они как раз Logic level, с порогом 1-2В, результат нулевой, как был ноль на выходе, так и остался...
