Страница 1 из 1
Паяльная станция из китая
Добавлено: Пт мар 02, 2018 07:00:33
Vladislav.S
всем здравствуйте, вопрос в следующем купил паяльную станцию с Китая YOUYUE 8585, паяльник на станции с жалами 900М хотелось бы поменять на паяльник с жалами t12, может кто-то уже такое делал. если залез не в ту тему извиняйте или перекиньте мой вопрос в нужный раздел.
Re: Паяльная станция из китая
Добавлено: Пт мар 02, 2018 07:03:12
musor
дак в чем вапролс то -БЕРИ МЕНЯЙ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ НЕХУЙ там делов то на полчаса
Добавлено: Пт мар 02, 2018 07:38:49
Vladislav.S
вы знаете как это сделать?
Добавлено: Пт мар 02, 2018 08:01:10
korob
Vladislav.S писал(а):может кто-то уже такое делал
Я со своей Lukey 852D+ хочу такое сделать, причём используя штатный контроллер (в сети как правило в корпус просто ставят дополнительный отдельный контроллер, зачастую со своим импульсным БП
musor писал(а):там делов то на полчаса
Если встроить дополнительный контроллер - то да, хотя я не вижу в этом смысла, проще использовать паяльник отдельно, не встраивая его в станцию. А если "прикрутить" Т12 к штатному контроллеру - то не всё так просто. У Т12 нет отдельной термопары, она включена последовательно с нагревателем, и для измерения ЭДС надо отключать нагрев. Контроллер Т12 делает замеры в паузах между циклами нагрева (в программе так заложено изначально, так как термопара и нагреватель представляю единую цепь), а вот штатный контроллер для Hakko 900М этого не учитывает так как имеется отдельная (даже гальванически изолированная) термопара/терморезистор, и измерение температуры можно делать в произвольный момент времени.
Вообщем "нарисовал" я детектор нуля, он управляет триггером ключа нагревателя и УВХ на ОУ и конденсаторе. Т.е. при переходе напряжения через "0" детектор отключает ключ нагревателя и даёт команду УВХ сделать выборку. УВХ ждёт 500мкс. (успокоение всяких процессов) и делает выборку ~400мкс. и запоминает. Далее, как только напряжение перейдёт через "0" детектор разрешает работу триггера ключа нагревателя, и если контроллер станции тоже в режиме нагрева, то триггер открывает ключ нагревателя. Запомненный УВХ сигнал "скармливаем" штатному контроллеру станции вместо отдельной термопары штатного паяльника Hakko 900М. Таким образом мы незаметно для станции разделяем нагрев и измерение температуры в момент перехода сетевого напряжения через "0".
P.S Полной схемы пока нет, только так, наброски блоков для себя.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 08:13:58
AndyBig
korob писал(а):Я со своей Lukey 852D+ хочу такое сделать, причём используя штатный контроллер
Этим можно заморачиваться только из спортивного интереса.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 10:09:11
musor
я думал вы имели ввиду замену штатного нагревателям на нихроме с ТП на Hakko с керамическим нагревателем и ТС
там просто переделывается усилитель
в Т12 где оне впослед все сложнее но решаемо тоже применять столь сложный алгоритм это лишне на мой взгляд
можно проще
хотя на мой взгляд нет в этом смысла никакого Т12 ниячем не лучше
если комуто надо +ее -берут с штатным контролером в комплекте и юзают отделно
пихть его в нутри Пс 852 смысла нет
Добавлено: Пт мар 02, 2018 10:17:17
AndyBig
Т12 гораздо лучше тем, что измерение температуры там происходит гораздо ближе к рабочей части жала.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 10:27:17
musor
ну это дел привычки комто Т12! а комуто медный ЭПСН40 милее всех ХакоФ ч могу жадо поменять за 3-5минут в обычной в хаке меняется весь кадтрижд некрирпые катриджи хитрой формы стоят ка ВСЯ ПС....с обычным паялом
да и замена требует перекалибровок под катридж или несколко профилей иметь
Добавлено: Чт апр 05, 2018 14:46:58
74LS00
купил паяльную станцию с Китая, паяльник на станции с жалами 900М хотелось бы поменять на паяльник с жалами t12
с т12 и феном станций не бывает, надо было брать отдельно.
Докупите теперь контролер т12 и пихайте в ту станцию.
Запаять можно выкинув детали от стандартного заняв их места или просто рядом, так даже проще, только сверлить больше
Добавлено: Чт апр 05, 2018 18:45:16
musor
запихать в корпус ПС можно-не вапрос транс там мощный потянет но надо быть увереным что обмотка 25в там отделная СОВСЕМ и держит без просадок 2,2-2,9а и неограничено долго без перегрева... это главное условие переделки
платк контра Т!"12 можно тож купить на али но если нужен вывод н7а штатные органы регулятора и показометр тут сложнее хотя рещаема - суить 1 строб на время замера и сравнения в паузах показываем замер
конечно вариант с УВХ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3320421 красиф но уж болно затратен по сути... можно проше.... чисто в анале но важна полностью развязаная обмотка накала и ототиристор на управление нагревам
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
вобшем постояную составляющую выделяем филтром ФНЧ 3-7порядка с частотой среза 10гц и подаем на вход штатной схемы... подавив переменку на входе ОУ достаточно для этого
