Страница 1 из 1
FeelTech FY6600 функциональный генератор
Добавлено: Сб мар 03, 2018 11:24:52
khach
А не завести ли тему по сабж?
Как оказалось весьма приятный генератор. Есть целая линейка на 15, 30, 50 и 60 МГц, возможно не отличающаяся аппаратно ( софтверный лок).
Более 30 прошитых фабрично форм сигнала и возможность загружать свои.
Единственный из нижнего ценового диапазона функциональный генератор построенный на честном 14 битном ЦАП, а не на резисторных цепочках как в других ФГ. Частота тактирования ЦАП 250 Мгц.
Два канала.
Прибор имеет большие возможности для улучшайзинга.
В теме
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... generator/
произведена полная раскопка схемы и протокола общения между процессором и ПЛИС.
Конечно как всегда есть некоторые недостатки - потеря фирмвари с окирпичиванием прибора для версий программы ниже 3.2. Так что будьте внимательны при покупке.
Re: FeelTech FY6600 функциональный генератор
Добавлено: Вт мар 27, 2018 18:53:38
Wladd
Купил на EBAY в 2016 году FY3224S. Пользовался нечасто, но с пользой и прибор меня очень устраивал и нравился. И вот вчера началось непонятное - амплитуда на всех выходах, в том числе и на TTL хаотически изменяется, на любой форме сигнала, хотя частоту держит точно. Что делать? Видимо в России его отремонтировать не получится. Взял и заказал FY6600... И как узнать версию прошивки, которая будет в купленном генераторе?
Добавлено: Вт мар 27, 2018 21:46:59
khach
[uquote="Wladd",url="/forum/viewtopic.php?p=3340310#p3340310"]Взял и заказал FY6600... И как узнать версию прошивки, которая будет в купленном генераторе?[/uquote]
Которая будет- ну наверно только с продавцом списаться и спросить. А так он по кнопке system версию показывает.
После недавнего скандала с самоокрипичиванием из за потери фирмвари вроде все дистрибьюторы продают новые версии. К сожалению есть проблемы с апгрейдом фирмвари пользователем, т.к возможно к фирмвари передней панели ( STM32) привязана полоса прибора 15-30-50-60Мгц а плата синтезатора с Циклоном и ЦАПами одинакова для всех вариантов приборов. Из за возможного хака полосы апгрейда нет в свободном доступе.
Прибором вполне доволен, двухканальных ФГ с достаточно хорошим качеством сигнала за такую цену раньше не попадалось. Есть конечно неприятные моменты, но они все описаны на форумах, так что возможно удастся их побороть в будущем.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 07:26:27
Wladd
Ну апгрейдом я скорее всего заниматься не буду, заказал версию 60 Мгц, за 102$. Кстати вечером посидел ещё со своим FY3024S - заработал зараза, я видимо что то нахимичил с предустановленными формами сигналов и сохранил их не там где надо. Теперь перед супругой надо оправдываться, куда дел половину пенсии - буду валить на предстоящее в апреле своё день рождения.
Добавлено: Ср окт 17, 2018 05:33:13
Deboshir
Про апгрейд питальника слышали? Началось все еще на более ранних моделях, но Feeltech fy6600 и ДАЖЕ)) Feeltech fy6800 в этом тоже нуждаются. Это почти целиком изучил
http://www.eevblog.com/forum/testgear/f ... ator/1675/
Доработки от NICKBEL видел, (благодарю единомышленника):
https://youtu.be/1tns7Ho6m4U
https://youtu.be/wg2_h8T7cUA
https://youtu.be/sRIVwqfqpu8
У меня Feeltech fy6600 30M v3.2, изначально собирался переводить на трафо, и спасибо NICKBEL - уберег меня от нектр ошибок.
Вопрос такой - стою перед задачей приобретения подходящего маломощного тороидального трансформатора 50гц, 30-40Вт.
1 вариант - как у большинства на eevblog.com - малый трафо с полноценными вторичками 15В+15В х 0,5А и 8В х 1А с последующим выпрямлением и стабилизацией до нужных +12В, -12В и +5В
2 вариант - как по схеме в видео от NICKBEL - любой малый трафо с вторичками 8В и (18-30В), с приемлемым током - подойдет? (пишу как раз во время, когда ютуб упал! Схему NICKBEL по этому привести временно не смогу).
Вообще, что-то происходит, и не только с ютуглом...
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
Гугл еще пашет, eevblog.com - загружается, а от тытрубы ( utube ) нас похоже отключили. Из-за санкций...
Добавлено after 1 hour 30 minutes 30 seconds:
Так вот - все наладилось, привожу схему NICKBEL (открывать в новой вкладке)
https://yadi.sk/i/2uesNRWK8NhxxA
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
У NICKBEL минимальные пульсации и гармоники к 50Гц. Навесной монтаж. Нестандартный подход.
Что лучше - 1 или 2 вариант? (подробности можно в личку)
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 13:54:25
Wladd
Давно не был в этой теме, все лето строил баню. Посмотрел видео, автор конечно все долго разжевывал, но вывод правильный - нужно уходить от импульсного БП, в данном генераторе. Я себе когда нибудь тоже переделаю БП. Но у меня будет печатка и обязательно раздельные обмотки ТР, и соответственно микросхемы стабилизаторов будут сидеть на одном радиаторе, ведь есть 7812 на положительное напряжение и 7912 на отрицательное, да и электролиты нужно обязательно "параллелить" керамикой.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 15:54:18
Co_balt
питальник не самое слабое место в этом приборе
вот сами посмотрите спектр на 1кГц [url=http://img.radiokot.ru/files/123843/medium/1mkqkg4vxr.jpg][img]
как видите шумовая полка на столько высоко что не видно сетевых гармоники и ШИМ от работы ИБП.
если же хотите неплохой БП стоит собрать на LM317/LM337
а если позволяют финансы то на TPS7A4700
[url=http://img.radiokot.ru/files/123843/medium/1lkau21kee.jpg][img]
[url=http://img.radiokot.ru/files/123843/medium/1jikqflinr.jpg][img]
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 19:09:32
local07
А не подскажут ли довольные пользователи FY6600: сильно он проигрывает по сравнению с Siglent SDG начального уровня? Ну и прочими аналогичными.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 02:00:32
0xFF
да скорее всего не подскажут ....
на SDG2042 сигленте джиттера нету если 2 канала, скорость нарастания сигнала гораздо выше, софт удобнее - но пользовался 1-раз .... + можно препрошить до 120М если кому. Мощность сигнала достаточная для 50 ом на предельном вольтаже и не падает если крутить на мегагерцы. Прямоугольник на мегагерцах совсем прямоугольный на не "нечто" но в основном включаю FY3200 (БП линейный) - в 90% достаточно ... одну схему тактировал с 2-х входов - джиттер все испортил, пришлось сиглента пыль сдуть ...
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 22:08:02
local07
Спасибо за камент! Когда ажиотаж 11.11 уляжется, возьму наверное 6800 на опыты. Его кнопки выглядят привлекательнее.
Задумал использовать это штуку как … калибратор. Погоняю на работе еще раз Rigol, посмотрю, насколько это удобно для меня. Первые два подхода были с отрицательным результатом. Может цена 6800 ублажит. Иначе придется что-то другое строить.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 08:21:09
InvisibleKid
Кто-нибудь реверсинженерил протокол обмена между компом и FY6800 или FY6600? Есть мысль сделать "контроллер" для качания частоты в заданных пределах, потому что дегенераты производители вместо сигнала синхронизации в режиме sweep вывели на разъем тупо меандр с частотой выходного сигнала. Пока я это сделал только аналоговым путем: attiny 2313 + R2R 8 битный ЦАП генерируют пилу для входа VCO с настраиваемым периодом. Но при таком решении есть некоторая неточность в начале и конце диапазона качания. что не очень удобно и нужно подстраивать. "Цифровой" метод решения сработал бы лучше.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 17:32:57
indman
InvisibleKid,посмотрите тему по FY6600 на eevblog
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ator/2125/
fremen67 там как раз таки занимается созданием нового софта для ПК и передней панели.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 17:52:49
Propretor
Хотел использовать сабж для измерения АЧХ (наглядного) у усилителя мощности - не смог. Не смог сделать синхронизацию. При выставлении 1с как длительность качания частоты, реальная длительность около 1.(1)с. Фильтры уж точно не настроишь в приемнике...
Добавлено: Сб мар 21, 2020 05:14:14
Deboshir
Здравия всем! Вопрос - возможно дурацкий)) - нельзя ли победить этот пресловутый джиттер 5 нс, введением на выход сдвоенного последовательно, быстрого - 1,7+1,7 нс триггера Шмидта (или одиночного 1,7 нс, ведь инвертировать сигнал в данном DDS не проблема)? Наверное увы, нет.. Но все таки? Или, если требуемая частота до 1 МГц (не всем же нужны 10-40 МГц) - то менее быстродействующий триггер 3-6 нс. Какие мысли?
UPD: бегло глянул даташиты и 1,7нс плавно перешли в 2,5. Причем цена и наличие тоже не радуют. Но тем не менее?
