Страница 1 из 1
Переделка Codegen 300x1 в лабораторный
Добавлено: Пн мар 05, 2018 17:47:30
Ye11ow
Добрый день!
До недавнего времени мое знакомство с паяльником ограничивалось заменой пары конденсаторов. Но в связи с появлением свободного времени решил изучить тему поглубже и в качестве первого проекта попробовать собрать лбп. В наличии оказался ненужный codegen 300x1, а поиск в интернете навел на соответствующую схему и руководство по переделке похожего блока https://www.drive2.ru/b/2445147/. Автору большое спасибо. Схема в руководстве конечно другая, но адаптировать под мой бп оказалось несложно. Дальше схемы.
СпойлерКак сейчас
Как хочу сделать
Единственное, нужно поменять номиналы резисторов возле DA1.2, чтобы защита по току была не на 20, а на 8А.
Пара вопросов (более не актуальны - схема обновлена с учетом полученных ответов).
1. В оригинальной схеме мне совершенно непонятно как осуществляется защита по току и чем кроме сигнала power good занимается 393p. В принципе не критично, но на всякий случай полезно знать)
2. На схеме переделки есть три красных вопросика возле линии от дросселя DR*. Дроссель представляет собой маленькую катушку на проводке вставленную во второй трансформатор. Зачем нужен этот дроссель и можно ли его выкинуть?
Буду благодарен за советы и критику, так как подозреваю, что моя схема может оказаться не совсем/совсем не рабочей.
Re: Переделка Codegen 300x1 в лабораторный
Добавлено: Пн мар 05, 2018 18:44:06
Fuser
этот самый дроссель и есть элемент защиты... по МОЩНОСТИ.
сигнал тока первичной обмотки(силовых ключей) снимается с этого самого "дросселя", который на самом деле называется ТрансформаторомТока, и подается на нижний по схеме компаратор 393, который имеет положительную обратную связь через диод 4148, таким образом при возникновении перегрузки компаратор срабатывает как триггер, и подает высокий уровень на вход 4 микросхемы tl494, чем останавливает генерацию, пока не будет полностью обесточено питание 393 компаратора. так что убирать эти элементы из БП КРАЙНЕ нежелательно. в моей переделке этот узел спасал от баха уже несчетное количество раз) причем даже при полном пробое выходных диодов(поставил поначалу пару 4148 для сервисного питания, думал что потянут)
а вообще, схема переделки дурацкая. зачем нужны внешние ОУ, которые управляют уже имеющимися внутренними ОУ в микросхеме? для усиления нестабильности и добавления лишнего геморроя?) в инете есть "схема итальянца", по ней переделано море блоков, все по делу и ничего лишнего.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 18:56:56
musor
все верно это АЗ по мощности ее убирать не стоит а вот пихат вс ерьезную силу гавно 4148 не стоит они горят от чиха а иногда просто так
Добавлено: Вт мар 06, 2018 01:01:10
Ye11ow
Спасибо! Сам бы никогда не догадался) После трех часов гляденья в схему предполагаю что 393 через 4-й вход tl494 ограничивает duty cycle где-то на уровне 50-60% в обычном режиме, но если на DR* напряжение вырастает до 12В, блок полностью отключается. Правильно?
Добавлено: Вт мар 06, 2018 01:50:24
Fuser
ничего он в обычном режиме не ограничивает, это компаратор а не ОУ. либо 0 либо 1.
если на ноге 3 компаратора напряжение становится выше чем на ноге 2(там навскидку получается около 1в), то он срабатывает и защелкивается, останавливая генерацию, и соотв. силовой выход. дежурка при этом продолжает работать и все микросхемы запитаны, и пока блок не будет полностью обесточен это состояние будет сохраняться.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 02:05:04
Ye11ow
Я не очень точно выразился. Имелось ввиду, что у работающего блока на 4-м входе tl494 где-то 1,5 Вольта (посчитал, не мерял), т.е. 55-60% duty cycle. А соответственно, если с DR* напряжение 12V+, то на неинвертирующем входе напряжение становится выше, компаратор переходит в open circuit, а на 4-ю ногу приходит что-то близкое к 5-и вольтам, а дальше все как вы описали.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 00:11:00
Ye11ow
Задумался про включение без нагрузки при напряжении 1-2 вольта. У меня получается мощность близкая к нулевой. Существует ли простое решение как можно нагрузить во всем диапазоне напряжений 0-20В?
Еще буду благодарен за подсказку как расчитать необходимую минимальную нагрузку.
