Страница 1 из 2
Нужно наложить картинки с двух камер друг на друга. Хэлп...
Добавлено: Пт мар 09, 2018 01:34:13
SP-sergey
Товарищи, помогите!
Нужно наложить видеоизображение друг на друга с двух камер. По цифре. Картинка с одной камеры в ИК (BT.656, 29,5MHz), со второй обычная (Y/Pb/Pr 4:2:2 LVDS). Плата с микширующим процессором должна быть минимальных размеров. Еще нужно вывести на экран сведения о состоянии АКБ и другую информацию с 232го порта.
Нужно наложение НЕ видеофайлов, а ОНЛАЙН видеопотока в реальном времени.
СтоЯт две камеры в одном корпусе одна тепловизионная, вторая обычная цифровая. Смотрят в одну точку. Онлайн видео выводится на два монитора. Нужно наложение этих видео на один монитор.
ПС. - Аналоговые выходы на камерах тоже есть.
Заранее - спасибо!
Re: Нужно наложить картинки с двух камер друг на друга. Хэлп
Добавлено: Пт мар 09, 2018 10:53:48
Maykill
в теории- если просто достаточно быстро переключаться между камерами, то в мозгу это наложение получится автоматически
для доп. сведений придётся колхозить
Добавлено: Пт мар 09, 2018 11:50:10
linuxdude
Если такие вещи выгружать на мозг, у пользователя мозг вскоре взорвется. Так что там понадобится скоростной DSP, ПЛИС или достаточно толстый "апликушный" процессор.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 11:53:22
Maykill
глядя в зомбоящик вы видите картинку, которая реально не существует в каждый момент времени- и ничего
Тётки аж по 12 серий выдерживают
Добавлено: Пт мар 09, 2018 20:34:30
Муркиз
Да, такой способ ( покадровое переключение между каналами) использовался когда-то для сравнения проходящих деталей с шаблоном. В аналоге тогда только было возможно.
Не фонтан, но позволял легко выявлять брак.
Только имейте в виду - камерам нужно иметь общую синхронизацию.
В цифровой реализации будет сложнее - там потребуется иметь буферную память на кадр хотя бы в одном канале.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 21:35:38
AndyBig
Такие вещи обычно делаются на довольно серьезных ПЛИС или DSP.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 03:44:51
vlasovzloy
Если камеры всю жизнь будут работать в связке можно каким то образом сделать общую синхронизацию сигнала и суммировать потом видео
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Re: Нужно наложить картинки с двух камер друг на друга. Хэлп...
Еще вариант с двумя usb картами захвата и программными средствами прозрачность выводить наложение, но тут комп нужен или ноутбук
Добавлено: Сб мар 10, 2018 08:10:36
Муркиз
Записывать на USB носитель, а потом считывать с него картинки ? Зачем в Молдавию через Малаховку ???
Проще непосредственно через оп/память работать, раз программная обработка задействована.
И кстати - а чем здесь отличается комп от ноутбука ?
Здесь вполне достаточно и микроконтроллера.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 08:24:05
vlasovzloy
usb карта захвата работает в реальном времени
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/Pro-USB- ... bch=DID%7D
вот например
нужно будет две, и потом на двух плеерах запустить захват и настроить прозрачность для каждого
Добавлено: Сб мар 10, 2018 08:27:13
Муркиз
Ну у него же условие - в реальном времени...
Добавлено: Сб мар 10, 2018 08:43:54
vlasovzloy
муркиз, у тебя вебкамера в нереальном времени работает?
Добавлено: Сб мар 10, 2018 09:38:56
Муркиз
У меня веб камера на карту не пишет.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 12:28:09
vlasovzloy
муркиз ты пьяный чтоле? в реальном времени захват двумя усб картами
Добавлено: Сб мар 10, 2018 12:36:10
musor
не хватит там никаких карт на полный захват(там все совтова) ищите чтото типа зоран DSP -срецом под это АПАРАТНО заточены надо 2 канала делать с памятью на кадр
вобшем дорогая и сложная железяка выйдет...ктото посмешил насчет МК
если у вашего МК будет производителность кластера для майнинга тогда мб
Добавлено: Сб мар 10, 2018 13:09:52
Дмитрий М
Тут или искать готовое и дорогое решение или заказывать разработку, что будет ещё дороже. Это не стандартная и не массовая задача.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 13:20:52
musor
бяджетное решение тоже мелкало сделать студийный пилот-синхрогенератор(ПСГ) и перевести обе камеры и блок субнитров на него тогда наложени легко делается обычныс суматорм на ПХ СР после привязки черногои с последуюшей врезко пилотного СС в выходно видеряд того же ПСГ
естествено картинки будут чб дя цвета придется паралено обработать и цвета но СУМИРОВАТЬ с учетом задержек
Добавлено: Сб мар 10, 2018 16:52:54
linuxdude
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3326626#p3326626"]глядя в зомбоящик вы видите картинку, которая реально не существует в каждый момент времени- и ничего
Тётки аж по 12 серий выдерживают[/uquote] Так там только инерционность зрения используется. И та не сильно - LCD или люминофор CRT сами инерционные и держат картинку после отрисовки некоторое время. А сходите в 3D кинотеатр? Где активно используется именно объединение 2 картинок. И попробуйте выдержать хотя-бы сеанса три. Половину публики мутит уже после 1 сеанса, увы.
Так что только нормальное объединение картинок, и это потребует довольно мощный процессор или ПЛИС.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 18:27:39
Муркиз
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3327365#p3327365"]муркиз ты пьяный чтоле? в реальном времени захват двумя усб картами[/uquote]
"USB Video Capture" переводится иначе, чем USB карта. Правльно называй устройство, чтобы другие понимали, что ты имеешь в виду.
А насчет использования видеозахвата ( от USB особенно ), то синхронизацию видепотоков будет выполнить еще сложнее, чем прямого сигнала с камеры.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 21:08:31
zöner
да ну?... какой-нибудь 4-ядерный Orange PI за 15..20$ легко потянет... один камерный интерфейс есть на борту, вторую камеру можно захватить через USB
Добавлено: Сб мар 10, 2018 21:25:56
SP-sergey
не знаю, что китайцы туда поставили...
возможно, что обработка ведется штатным ПЛИСом тепловизора, но оно работает и работает отлично.
это у китайцев:
это у Флира:
