Страница 1 из 2
Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов
Добавлено: Пт мар 09, 2018 08:36:35
Vladik84
Помогите разобраться с работой схемы
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/47/, а именно с работой автомата отключения заряда батареи 12В. Как работает в этой схеме компаратор? Ведь на неинвертирующий вход со стабилитрона идёт 6,8В, а на инвертирующем всегда больше этого значения, следовательно, на выходе минус питания. Транзиторы не откроются, катушка К2 не втянется, заряд не начнётся. Катушки, как я понял, такие: К2 - на 5В, а К1 - на 12В пост. тока.
Думаю, что потенциометром R4 нужно установить напряжение ниже опорного (при первой зарядке и разряженном аккумуляторе), чтобы транзистор компаратора на выходе был открыт. А потенциометром R5 - больше опорного (при достижении напряжения на зажимах батареи уровня 13,5-14В), чтобы выходной транзистор закрылся, через некоторое время после того, как включится реле К1 на 12В, и зашунтирует (или нет?) катушку реле К2 на 5В? Так, или что-то упустил?
Re: Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов
Добавлено: Пт мар 09, 2018 09:22:00
Муркиз
который управляется двумя делителями, настраиваются один на окончание зарядки АКБ, другой на начало, соответствующими подстроечными резисторами.
Почему всегда больше? Выставить делители можно и на "меньше", и именно ты же сам об этом пишешь ниже.
А то, что такой автомат будет работать нечетко, это весьма вероятно - ведь переключение делителей выполнено не безобрывным способом. Этот момент требует доработки.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 09:32:34
Vladik84
А то, что такой автомат будет работать нечетко, это весьма вероятно - ведь переключение делителей выполнено не безобрывным способом. Этот момент требует доработки.[/uquote]
В схеме ведь делители включены через переключающий контакт реле с большим рабочим напряжением обмотки. Мне почему-то кажется, что надо только резистором R5 правильно выбрать момент отключения нагрузки при полном заряде батареи...
А можно взять только одну катушку на широкий диапазон напряжений питания, скажем, 7-14В и обойтись одним делителем?
Ещё интересно, реле К2 отключится сразу, как включится К1?
Добавлено: Пт мар 09, 2018 10:13:42
Муркиз
Каскадная релейная логика опасна именно тем, что там процессы замыкания и размыкания контактов не происходят строго мгновенно.
И при коммутации сигнальных цепей дребезг может искажать сигнал управления. Здесь, конечно, нет быстродействующей логики, но поскольку были когда-то времена, когда активно использовалась релейная логика, то и был опыт "чудес" ее работы именно по этим причинам.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 11:02:26
Vladik84
А почему реле К2 на 5В? Может, К2 на 12В, а К1 на 18В правильно будет?
Добавлено: Пт мар 09, 2018 11:56:38
Enman
только потому, что вы это себе придумали.........они на 12..
Добавлено: Пт мар 09, 2018 12:03:21
Vladik84
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3326629#p3326629"]только потому, что вы это себе придумали.........они на 12..[/uquote]
И маркировка тоже не та, вместо ВC должна быть BS-115С, и вместо TB-5 - TV-5)
Добавлено: Пт мар 16, 2018 05:03:20
Vladik84
Собрал автомат по второй схеме, но не на NE555, а на КР1006ВИ1. Спасибо, работает)
Добавлено: Пн апр 09, 2018 20:18:48
Vladik84
По-моему, один резистор из делителя "R23, R24, R25, R27", тот что на 15кОм (R23 или R24) - лишний. Собрал и по этой схеме, но здесь не происходит отключения по достижении уровня напряжения 14,5 - 15 Вольт, а в режиме "16В" вообще не работает.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 21:20:27
Enman
да, наверное...R24 можно 1К5...
Добавлено: Вт апр 10, 2018 13:09:26
Vladik84
Ага.
Добавлено: Вт апр 10, 2018 15:35:17
Enman
Я не понял смысла ваших высказываний....
"Может-не может"-это к гадалке...
А здесь бы напряжения в схеме....номинал R31....
Как схема должна работать, вы представляете...Поэтому, если что-то не устраивает, то надо мерить
и думать...
Vladik84 писал(а):Кстати, я на Салтовке когда-то жил в Харькове
Всяко в жизни бывает...)))
Добавлено: Вт апр 10, 2018 16:03:49
Vladik84
Да, я сам понял, что не то написал)
Добавлено after 25 minutes 49 seconds:
Спасибо) Я стараюсь, пока не очень получается) Кстати, я на Салтовке когда-то жил в Харькове)
Добавлено: Чт апр 12, 2018 06:00:55
Vladik84
На R31 падение 0,71В - должен открыться транзистор, если TL открывается. А вот на входе Ref у TL431 стало 1,34В вместо 2,5В при любых входных напряжениях. Между анодом и катодом тоже самое - 1,34В.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 06:58:49
Enman
Открытие транзистора констатируют по напряжению на коллекторе, а Э-Б - это больше для любопытства.
Вокруг 431 почему-то стало плохо....(хоть VD9 правильно запаян, его, по-хорошему, можно и убрать)...
Установленный номинал R31 вы так и не написали, испр. схему не приложили, пытаетесь на пальцах объяснить.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 14:23:37
Vladik84
Коллектор-Эмиттер 15.2В на КТ361, а резистор 31 = 1кОм как и на схеме. Аккумулятор уже до 14,4 зарядился давно, а заряд всё идёт (1,5А).
Добавлено after 6 hours 39 minutes 31 second:
Добавлено: Чт апр 12, 2018 15:18:59
Enman
Э-К 14 В говорит, что транзистор не открылся (было бы 0)...Вы его не спутали с КТ315 ?
На 3й ноге 431 меньше 1,8-2,0 В не должно быть...
Но R31 лучше уменьшить...
Добавлено: Чт апр 12, 2018 19:38:15
Vladik84
Ааа! Ведь всё с самого начала работает как надо! Я просто про этот переключатель думал что "вкл" - это 14В, а "выкл" - это 16В. Я гоняю ЗУ на 16В при включенном переключателе и думаю, что это он всё не отключается в автоматическом режиме) Да уж...
Извиняюсь за то, что вводил в заблуждение) Но ваши советы мне помогли в этом разобраться, особенно последняя картинка с переключателем)
Добавлено: Чт апр 12, 2018 20:10:19
Enman
Тогда выложим испр. схему.
Добавлено: Пт апр 13, 2018 11:39:26
Vladik84
А вот, что у меня получилось, и работает:
