Страница 1 из 1
Помогите опознать ЖКИ-индикатор.
Добавлено: Вс мар 11, 2018 08:03:19
afz
Индикатор от какого-то кассового аппарата. Стекляшка 79х31 мм, собственно ЖКИ (верхнее стекло) - 79х25 мм, на выступающей части нижнего стекла залиты компаундом микросхемы, скорее всего, что-то вроде ML1001. Ближе к правому краю шесть выводов. Стекляшка впаяна в плату под углом 45 градусов, для чего ей изогнули ноги. От платы идет 6-проводный шлейфик. На плате есть надписи - 5.193.540, 512К1 и 10.01.07 PO-4256.
Все это очень похоже на индикаторы TIC-xxx, но у всех TIC'ов, даташиты которых я просмотрел, питание = 1 нога, земля - 2 нога. А здесь на плате явная земля (почти сплошная заливка) и к ней припаяна нога номер 3! На вторую ногу идет то же питание, что и на первую, но через транзистор, причем с кучкой пустых мест с незапаянными деталями. Остальные 3 ноги просто выведены на разъем.
Я, в предположении, что это что-то с ML1001, перепробовал кучу вариантов подачи туда сигналов - бесполезно, экран как был светло-серым, так и остался.
Может кто знает, что это такое?
Re: Помогите опознать ЖКИ-индикатор.
Добавлено: Вс мар 11, 2018 11:04:25
pasha_zv
фото в студию
вангую - nju6432
Добавлено: Пн мар 12, 2018 07:16:18
afz
Фотки? Вот. Сразу же, как нашел, чем сфоткать...
А вот на nju6432 не очень похоже. Оно же квадратное, монтируется на отдельную платку (может быть в виде "кляксы"), к которой подключается голое стекло, так?
Здесь же, как у всех TIC'ов, применена технология COG (chip on glass). Чип(ы) в виде тоненьких палочек (0.6х0.3х(3-10))мм. прилеплены прямо на нижнее стекло, в той его части, которая выступает из-под верхнего, и залиты компаундом. Все соединения, естественно, выполнены прямо на стекле, наружу выведено 6 концов с шагом 2.54 мм, управление этими самыми чипами на стекле. Ну в точности TIC-xxxx. А на плате, фактически, присутствует только трансляция этих ног индикатора на шнур. Какая-то схемка должна была быть на 2-й ножке индикатора, но там припаян только транзистор с резистором между К-Б, подключенный между ногами 1 (питание) и 2 (X3), остальная куча дорожек идет " в воздух"...
Добавлено: Пн мар 12, 2018 09:18:43
akl
Может это графический дисплей, что-то типа TIC32 или TIC118 на драйвере PCF8531.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 13:25:49
afz
TIC118 не нашел, у TIC32 семь ног, а не шесть, да и расположены они по-другому, на моем дисплее ближе к краю. Да и сомнительно как-то: кассовый аппарат, и вдруг графический дисплей.
Я, все-таки, прокачал вариант nju6432, собственно, от ML1001 он отличается уровнем сигнала записи из сдвигового регистра в регистр отображения - у 1001 сигнал LOAD, перезапись при высоком уровне на нем, у 6432 перезапись при низком уровне, имя сигнала я не запомнил. Ну, еще не 40-80-120 бит, а ровно 112. Не помогло, экранчик все так же светло-серый...
Добавлено: Пн мар 12, 2018 15:15:16
musor
ответ проше найти зная имя донора откуда ты его пизданул...
я всегда клею кусок скоча откуда дергаю мало ли -проше искать потом концы
счас стока наделано что не удивлюсь если на стекло прямо стали лепить кристалы технология давно освоеная
Добавлено: Пн мар 12, 2018 15:33:22
Albert_V
Добавлено: Вт мар 13, 2018 04:01:23
afz
Вроде-бы, оно из кассового аппарата "Меркурий", циферки никто не помнит, мне его подарили в конторе, продающей кассовые аппараты, причем тот товарищ сам не очень помнил, откуда он его выдрал.
И нет, не TIC8148 - тот 70х24мм, мой 79х31 мм
