Страница 1 из 1
Не запускается АТХ блок питания без материнской платы
Добавлено: Пн мар 12, 2018 19:22:39
Alek Lem
Добрый вечер, коты! Ситуация такая. Купил б/у АТХ блок питания PowerLink LPJ2 на 300 W. При включении в материнскую плату ПБ запускается и компьютер работает. Но взял я его как сторонний источник питания. А вот без материнки БП запускаться не хочет: когда закорачиваю зелёный провод (он же PS-ON по маркировке) на общий, то блок щёлкает и сразу уходит в защиту. Если его нагрузить на двигатель постоянного тока или на лампочку , то работает он на секунду дольше и всё равно уходит в защиту. Но ведь в материнской плате он работает. В чём же дело ? :dont_know:
Re: Не запускается АТХ блок питания без материнской платы
Добавлено: Пн мар 12, 2018 19:55:59
Agaev
Сегодня как раз ремонтировал БП с похожими симптомами. Оказались виноваты оба электролитических конденсатора 1000 мкФ в канале +5В - потеря ёмкости до 100-150 мкФ и рост ESR до 15-20 Ом. Есть ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШАЯ вероятность, что у вас та же фигня. В любом случае проверьте все выходные конденсаторы по всем выходным линиям.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 20:02:22
Alek Lem
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3329248#p3329248"]Сегодня как раз ремонтировал БП с похожими симптомами. Оказались виноваты оба электролитических конденсатора 1000 мкФ[/uquote]Да, был на форумах один такой совет. Но почему тогда он запускается с материнской платой ? Ёмкость от этого не растёт ))
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3329248#p3329248"]Есть ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШАЯ вероятность, что у вас та же фигня.[/uquote]А почему небольшая? Вроде логично -- ИБП б/у , кондёры дохлые.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 20:14:02
Vladimir_l9
потому что на материнской плат есть еще конденсаторы
Добавлено: Пн мар 12, 2018 20:21:39
Alek Lem
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=3329272#p3329272"]потому что на материнской плат есть еще конденсаторы[/uquote]
Точно, скорее всего так и есть. Ёмкость по питанию материнки будет складываться с ёмкостью выходных конденсаторов ИБП.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 23:09:30
Leviafan
интересно, а нагрузочные резисторы у него есть?
