Страница 1 из 1
Восстановление bios ноутбка Asus K75DE
Добавлено: Вт мар 13, 2018 10:43:35
v111
На ноуте Asus K75DE, вследтвии бсодов, решили обновить биос до последнего.... Обновляли через фирменную виндос утилиту. Утилита при прошивке выдала ошибку и начала повторную прошивку. После повтроной прошивки ноут завис и был включен принудительно... После этого никаких признаков жизни, индикатор питания не горит...Кто то восстанавливал биос на этой (подобной) модели таким способом http://asusfans.ru/138-reanimaciya-nout ... hivki.html? Интересует комбинация клавиш для запуска прошивки и правильное имя файла прошивки
Re: Восстановление bios ноутбка Asus K75DE
Добавлено: Вт мар 13, 2018 11:12:56
pasha_zv
CH341a
Добавлено: Ср мар 14, 2018 06:48:02
Новогодний кот
БСОДы к биосу имеют крайне редкое отношение, если аппарат включаемый. Сначала прошивка м/с биос на другом ПК при помощи программатора, потом уже все остальное. Программатор или посоветованный выше, или EZP2010. Если нужен дамп биоса для прошивки - в личку маякните, сброшу нарезанный.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 18:01:44
v111
Микросхема 25q32bvsig https://ru.aliexpress.com/item/W25Q32BV ... 22547.html
CH341a значит прошьет? Заказал вместе с клипсой, чтоб без пайки...
Таким же как я новичкам сообщу, что все вместе (программатор и клипса) обошлось 250 грн. Но можно найти и за 200 :)
Подключил... Микросхема определилась... Вот полезное видео новичкам https://www.youtube.com/watch?v=NFehmvdKPhA
Прочиталась... Сделал бэкап
!!!Нужен дамп!!!!
Поделитесь дампом или помогите обрезать сверху и снизу...
Сверху как обрезать разобрался, но надо еще снизу подскажите... Слитый дамп 4096 Kb, прошивка 4226 Kb... Обычно сверху обрезали и все... Но в моем случае есть еще какойто технический хвост... Так что просто отрубить ему голову не получится
Добавлено: Пн мар 19, 2018 11:22:20
Новогодний кот
Сбросил в личку.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 20:49:09
v111
Залил дамп, флешка читается и шьется нормально, проверку проходит,но мать не завелася, индтикатор зарядки не горит... Воппрос мог ли при при кривой заливке биоса материнки, слететь биос мультиконтролера...
Добавлено: Чт мар 22, 2018 09:56:38
Новогодний кот
Учитывая, что даже индикатор не горит - вы флэшку правильно впаяли? Напряжение на 8 пине относительно земли сколько?
Какое напряжение на кнопке включения? Падает ли в 0 при нажатии?
Какой мультиконтроллер там стоит? В нарезке дампа не видел биос для мультика.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 10:39:13
v111
В дампе нарезки для мультика биоса нет, а вот "оригинале" есть. Файл K75DEAS.217 = BIOS (4096КБ) + firmware мультика (128КБ) + загрузчик (2КБ) = 4226КБ. Флешку шил на прищепке не выпаивая, до напруг не дошол, так как был уверен, что проблема с биосом.. Ну конечно кроме блока питания, там 19,5. Мультик там ENE KB9012... Моим CH341a шьют эти мультиконтролеры, но шлейфа клавиатурного у меня нет, а паятся геморно...
Добавлено: Чт мар 22, 2018 19:19:37
Новогодний кот
Ну а биос-то по вашему только в микросхеме?)
Если в официальном варианте есть биос модуль для мультика - то надо и его шить. паять там вроде особо нечего. 5 контактов. И про землю не забудьте.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 19:47:07
musor
страно а как мултикто стерли он вроде 1разовый?
и еще ка вы за 5дней получили чето с АЛИ??? у меня 866 уже болше месяца едет
Добавлено: Пт мар 23, 2018 20:08:13
Новогодний кот
Мультик не одноразовый, с чего вы взяли такой бред? Не уверен насчет ранешних моделей, но все, что с 2008 года идет - вполне пригодно под многократную перезапись (исключая некоторые модели мультиков под маковские платы, но и то их можно шить много раз, просто нужен спецпрограмматор)
Если на этой модели есть EC прошивка - то при апдейте она затирается последней, а заливается первой. Видимо, как раз на этом у ТС и был затык.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:06:55
v111
Короче, отнес к "мастеру" говорит, полетел южный мост... Ремонт 2500 грн. Ну и не удевительно, если материнку можно купить за 2000 грн. ... :) Дальше будет.. Ждите продолжения.. Буду колупать...
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3336641#p3336641"]страно а как мултикто стерли он вроде 1разовый?
и еще ка вы за 5дней получили чето с АЛИ??? у меня 866 уже болше месяца едет[/uquote] На али ничего не заказывал, просто ссылку на микруху выложил для наглядности :)
А по поводу прошивки мультиконтролера, то шьют их .... И даже моим ппрограмматором http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46218
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:19:40
musor
да то что шьют не вапрос я просто считал что шьется 1 раз когда ставим новый чип (замена) далше думал его прошивка не стирается про то что оно при каждой перешиву биоса трется и обновляется не подозревал...на мой взглят смысла в этом нет код мултика менять вобшемто никчему лишние проблемы добавит -вот ка тут
вы обновились....
кстати ВЫЛЕТА SB при пощивке биоса не встречал не разу даже когда дергал на горячую чип под питанием при загруженой ОС и вставлял другой-чистый(мамка в качестве кастве народного програматора-рецепт с РОМБАЯ)
Добавлено: Ср мар 28, 2018 20:32:18
Новогодний кот
Да живой там юг (если ТС его статикой не приголубил в процессе ремонта, конечно же). У хренового мастера виновата самая дорогая микросхема.
EC довольно часто обновляется в плане прошивки. Встречал три типа - когда прошивка в самом ЕС, когда в флэшке рядом и когда ЕСс динамически при старте подгружает из майна свой кусок прошивки. Редакции биос могут обновлять прошивку, а могут и не обновлять. Обновление - это чаще всего поправленные старые баги (как на асусах была типичная трабла - после ухода в сон аппарат мог перестать заряжаться и включаться, скидываешь ему бивиса и все работает).
Добавлено: Пн июн 24, 2024 19:40:42
kvitty
v111 писал(а):зки для мультика биоса нет, а вот "оригинале" есть. Файл K
Привет. тожно такая же проблема. Завис при прошивке BIOS из под Windpws. После 3х часов зависания, быд принудтельно выключен. С тех пор не включается. Вообще никак на кнопку питания не реагирует. Был куплен програматор ch341, заливал туда , но естестенно файл Bios с сайта asus не влезает(не подходит). Помогите с оригинальным дампом на ноут Asus K75DE. Или подскажите как обрезать файл биоа сайта Asus. Прочитал этут ветку, та и не понял, вы починили ноут? У вас получилось обрезать и залить Биос? И я не понял дама мультиконтроллера у вас выложен - это что за мультиконтроллер? У меня на плате чип winbond 25Q32VSIG
