Страница 1 из 1
Перегрев транзистора в стабилизаторе U
Добавлено: Вт апр 14, 2009 16:06:27
Charlie
Пожалуйста, объясните, почему в стабилизаторе по прилагаемой схеме перегревается транзистор ? Рад-р пл.200см кв. При нагрузке 1,5 А рад-р возле транзюка нагревается так, что не терпит рука, примерно за минуту. Схема расчитана на ток до 3 А.При 3 А разогрев происходит раза в 3 быстрей. На хх все нормально. Напряжение регулируется в указанных пределах.И можно ли в данном девайсе переменное сопр. поставить 1 или 2,2 к? 1,5 нет в наличии. :cry:
Добавлено: Вт апр 14, 2009 16:10:12
Borodach
Посчитайте какая мощность рассеивается на транзисторе при разных напряжениях на выходе и максимальном токе... .
Резистор подойдёт, а вот транзистор лучше заменить на другой, типа КТ803\808\819\827... .
Кроме этого, на выход схемы не мешает поставить небольшой нагрузочный резистор и дополнительный фильтрующий конденсатор (электролит + керамику или лавсан).
Да и защита по току бы не помешала... .
Re: Перегрев транзистора в стабилизаторе U
Добавлено: Вт апр 14, 2009 16:27:03
Gudd-Head
Charlie писал(а):Напряжение регулируется в указанных пределах.
Это как, из 30 В вы получаете 12...42 В???
Добавлено: Вт апр 14, 2009 16:53:28
Borodach
В первоисточнике, скорее всего, подразумевалось на входе переменное тридцать вольт, хотя и в этом случае на выходе не получишь 42 вольта, максимум вольт сорок... . :)
Добавлено: Вт апр 14, 2009 17:00:16
МитяРа
мяу всем.. Borodach - приветствую..
почему-ж не получишь...30*кор.кв.из_2=42.42 вольта.. :))
Добавлено: Вт апр 14, 2009 17:03:07
Borodach
А падение на диодах и транзисторе...? :)
Добавлено: Вт апр 14, 2009 17:06:43
Gudd-Head
Да еще и пульсации напряжения учесть...
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:05:06
Charlie
Бородач, просветите , пожалуйста, про нагрузочный резистор. И все равно никто внятно не назвал причину перегрева.Радиатор, я считаю для тока 3 А достаточен, он даже не успевает нагретья по всей площади, по краям остается холодный. Схема рассчитана на выход 5 А, но у меня слабовата вторичка, поэтому я ток условно ограничил.
Кое кто удивляется-почему из 30 В получается 42.Объясняю: Вых. напр. суммируется из 30 В параметр. стабилизатора плюс напряж стабилизации КРЕН ки. Насчет потерь соласен -входное U действительно чуть выше 30 В, в пояснениях я пренебрег точностью,суть не в этом.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:18:07
Gudd-Head
Charlie писал(а):Кое кто удивляется-почему из 30 В получается 42.Объясняю: Вых. напр. суммируется из 30 В параметр. стабилизатора плюс напряж стабилизации КРЕН ки. Насчет потерь соласен -входное U действительно чуть выше 30 В, в пояснениях я пренебрег точностью,суть не в этом.
:shock: Уважаемый, у вас, как я понял, на входе чуть больше 30 В, правильно? В данной схеме для получения 12...42 В входное напряжение должно быть около 14...44 В.
Хотя с другой стороны, непонятно как у вас
Или все-таки регулируется только от 12 до 28 В?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:21:29
Charlie
Регулируется именно от 12 до 42 В
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:23:35
Gudd-Head
А на входе точно чуть больше 30 или все же ближе к 50?
Charlie писал(а):у меня слабовата вторичка, поэтому я ток условно ограничил.
И какие у вас параметры вторички?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 19:54:23
Charlie
Если вопрос про диаметр, то примерно 1,2 мм, точно не помню, а измерить уже нет возможности. Может быть, чуток побольше.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 20:13:45
ploop
то примерно 1,2 мм
это примерно на 3,5А
Значит на входе именно около 45В. Ну не верим мы в чудеса :))
Добавлено: Ср апр 15, 2009 20:19:27
Charlie
Это не чудеса, и я не знаю, как это доказать. Соберите подобную схему и увидите.Это же не сложно, в виде макета хотя бы.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 20:38:12
ploop
Может быть, если вы про 30 переменки говорите. Я имел ввиду напряжение на конденсаторах. И то - может быть только без нагрузки.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 22:25:36
Borodach
Charlie писал(а):Бородач, просветите , пожалуйста, про нагрузочный резистор.
Не хорошо, когда вывод транзистора просто висит в воздухе, поэтому для нормальной его работы желательно нагрузить его хотя бы не большим током - 10\30 ма. Исходя из этого тока и выходных напряжений Вашего стабилизатора, можно поставить резистор номиналом где-то 1-2 кОм. Единственное, необходимо рассчитать его мощность для максимальных напряжений на выходе.
Конденсатор тоже желательно установить, но для того, чтобы уменьшить выходное сопротивление Вашего источника питания по переменному току, причём электролитический конденсатор будет выполнять эту роль для низких частот, а керамический или плёночный, для относительно высоких частот.
Здесь Вы можете поставить электролит от 50,0 до 1000,0 мкф, а плёночный от 0,1 до 1,0 мкф.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 06:55:16
Gudd-Head
Borodach писал(а): Не хорошо, когда вывод транзистора просто висит в воздухе, поэтому для нормальной его работы желательно нагрузить его хотя бы не большим током - 10\30 ма.
А можно замутить источник тока (на выходе транзистора) со светодиодом — заодно индикация напряжения будет :)
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:30:13
Charlie
30 В действительно по переменке, почему возникли другие суждения. Бородач, я с Вами полностью согласен, так и сделаю. А вот рекомендация со светодиодом мне не понятна - напряж. выхода ведь будет меняться on 12 до 42 В.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 13:31:32
Gudd-Head
Charlie писал(а):А вот рекомендация со светодиодом мне не понятна - напряж. выхода ведь будет меняться on 12 до 42 В.
В том-то вся фишка, чтобы получить источник тока, не зависящий от напряжения. Напр., как во вложении. Меняя эмиттерный резистор в пределах 1...1,8 кОм получим изменение тока через светик 20..10 мА.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 13:26:56
Charlie
Мяу,т.е. спасибочки. Приятное дополненьице к регулируемым БП. :lol:
