Страница 1 из 1
Зарядное шуруповерта Калибр 12В
Добавлено: Чт мар 15, 2018 17:41:15
Runer
Здравствуйте! Зарядное шуруповерта Калибр, плата DW-10.8V 14V 18V 1.5A LiCHAR-V2.0, на выходе всего 9.23 В, светодиод не горит. На С11 норма (318В), на ШИМ обозначение 13949 (нашел, что это SD4870) - на 5 ногеSD4870 (VDD) - 14.35 В, на 2 ноге (FB) - 1.10 В, т.е. питание на ШИМку поступает, вторая большая микросхема без обозначений (микроконтроллер?). На выходе 9.23 В, с подключенным аккум. чуть меньше, непонятка с 78L05 (у стоявшей ранее на входе те же 9.23, на выходе было 0), после замены на выходе появилось 2.45. Какие могут быть причины?
Re: Зарядное шуруповерта Калибр 12В
Добавлено: Чт мар 15, 2018 18:38:52
Martin76
Значит что то садит выход стабилизатора, например подбитый микроконтроллер.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 19:01:20
Runer
Между 1 и 16 ногами всего 18 Ом. Какой может стоять МК?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 19:07:58
Martin76
Даже если было бы известно какой, МК без прошивки - кусок пластика с ножками.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 05:28:18
Runer
Какой здесь может стоять ОУ???
