Подогнали шурик BOSCH GSR 1800-LI.
Но без зарядника.
Есть зарядник для Makita. DC1414T. Но он для Ni-MH; Ni-Cd.
Хотелось бы узнать. Можно его переделать под зарядник акумов для LI-Ion?
Короче для BOSCH GSR 1800-LI.
У макитовского тоже есть вывода на датчик температуры.И есть прерыватель.
Макита: СпойлерСпойлерСпойлер
И BOSCH GSR 1800-LI.
СпойлерСпойлер
Только вот у BOSCH задействовано 3 контакта.
Может и не стоит заморачиватся.А то ушатаю акум.
Re: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:21:53
otest
Нельзя
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:43:18
бабай
Можно . Весь инет пестрит инструкциями . Даже на ютубе куча роликов про это дело .
Добавлено: Пн мар 19, 2018 18:50:40
ami711
Меня вот что настораживает:
Бренд Makita
Модель аккумулятора DC1414/T
Серия аккумулятора 193864-0
Тип аккумулятора Ni-MH; Ni-Cd
Напряжение питания 220-230 В
Сила тока (Ампер) 2.6 А
Напряжение аккумулятора (Вольт) 7.2/9.6/12/14.4 В
Минимальное время зарядки
Время зарядки Ni-Cd 1.3 А/ч 30 мин
Время зарядки Ni-Cd 2.0 А/ч 45 мин
Время зарядки Ni-MH 2.6 А/ч 60 мин
Время зарядки Ni-MH 3.0 А/ч 70 мин
Габариты (ДхШхВ) 100х100х230 мм
Вес 0.56 кг
Описание зарядного устройство 193864-0 Makita DC1414
Зарядное устройство Makita 193864-0 DC1414 предназначено для зарядки никель-металлогидридных (Ni-Mh) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов с напряжением 7.2 В, 9.6 В, 12 В, 14.4 В. Оснащено световым датчиком контроля степени заряда аккумулятора.
Рекомендуется своевременно останавливать зарядку аккумулятора, не допуская избыточного наполнения емкости батареи. Вынимайте аккумуляторы из зарядного устройства не позднее обозначенного срока.
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
Вот.Нарыл.
Может кому пригодится Спойлер
Добавлено: Пн мар 19, 2018 19:02:16
musor
замена возмрожна но лучше найти заряку для лиття
Добавлено: Пн мар 19, 2018 19:58:34
ami711
Ну конечно.
Это пока на время.
Добавлено after 55 minutes 3 seconds:
Как теперь всё это.Правильно зацепить к заряднику? Спойлер
Добавлено: Ср мар 21, 2018 21:51:05
ceramicmail
[uquote="ami711",url="/forum/viewtopic.php?p=3334836#p3334836"]Это пока на время.[/uquote]
Зачем? Делайте сразу на постоянно, там вообще ничего хитрого нет.
Родная зарядка Боша тупо вливает постоянным током, до максимального напряжения (21В, 5 банок * 4,2В).
[uquote="ami711",url="/forum/viewtopic.php?p=3334836#p3334836"]Как теперь всё это.Правильно зацепить к заряднику?[/uquote]
Самое простое -- к блоку питания достаточной мощности добавить понижайку с контролем тока, типа https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-D ... 72949.html
Настроить на 21 Вольт и 1,5-2,5А. Будет в самый раз.
При желании, можно использовать как блок питания и DC1414T
Схема, кстати, не от этой зарядки. В DC1414T используется импульсный блок питания.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 07:22:50
ami711
Всем большое спасибо.
Нашли родную зарядку. С макитовской. Что небуть замучу.
Типа, плока питания. Ка посоветовали.
