Страница 1 из 1
nx1001 ext switch
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:08:52
yor
Здравия!
Не токмо в целях умощнения, но и в целях увеличения КПД можно ли приделать внешний ключ, так как внутренние не очень? Логически вроде должно работать, а практически вопрос, частота 1.5МГц. Что там в затвор внешнему включить, резистора достаточно или что похитрей?
Re: nx1001 ext switch
Добавлено: Пн мар 19, 2018 18:02:13
Fuser
если и получится найти такой силовой транзистор, который сможет нормально работать на такой частоте, то схема его управлением будет на порядок сложней всей изначальной схемы. и резистором тут не обойдешься. даже обычным драйвером затвора не обойдешься.
плюс ко всему, замыкающий диод вместо нижнего синхронного транзистора убьет весь предполагаемый выигрыш в кпд на корню.
если нужна понижалка на низкие напряжения, то лучше просто выбрать другую, благо их сейчас море на любой вкус и ток. MP2307, MP1470
если же нужен большой ток при низком напряжении - искать драйвера полумоста для питания процессоров, типа APW7120, IRU3037
Добавлено: Пн мар 19, 2018 18:12:09
yor
С этим нижним транзистором не убьёт, у него Rds 0.35 Ом.
А где сейчас можно посмотреть ассортимент? В одном месте по всем производителям нету? Пока что-то нароешь...
Добавлено: Пн мар 19, 2018 18:26:38
Fuser
с каким ЭТИМ нижним? на первом рисунке вместо нижнего включен диод. и верхний вот так как нарисовано работать не будет.
учись пользовацца поисковиками
http://www.ti.com/power-management/non- ... rview.html
извиняюсь, дал сцылку не в ту категорию, на модули.
микросхемы с низким напряжением работы тут:
https://eu.mouser.com/Semiconductors/In ... 1z0vomaSGT
Добавлено: Пн мар 19, 2018 19:45:25
yor
С внутренним. Спасибо.
Добавлено after 39 minutes 29 seconds:
Этот стоит 30руб, а там цены... Вот когда нынешнего переизберём, тогда глядишь заживём
Добавлено: Пн мар 19, 2018 20:03:04
Телекот
yor писал(а):Логически вроде должно работать, а практически вопрос, частота 1.5МГц.
Ета схема на любой частоте будет работать очень плохо с большими потерями так как на внешнем ключе будет теряться 3-6в напряжения. Изучай как работает транзистор, когда выучишь тогда берись рисовать схемы.
Добавлено: Пн мар 19, 2018 22:32:16
Fuser
yor писал(а):Этот стоит 30руб, а там цены..
а никто и не заставляет заказывать с маузера, вопрос был про ассортимент, т.е. какие вообще микрухи есть. а высмотрев подходящие, их можно поискать и по другим торговым площадкам.
Телекот писал(а):будет работать очень плохо с большими потерями так как на внешнем ключе будет теряться 3-6в
там вся микруха рассчитана на 5.5в входного
Добавлено: Пн мар 19, 2018 23:02:42
Телекот
Я и говорю про большие потери.
